Posts: 213 |
Winter, Keilriemenspannrolle vor 3 Jahren getauscht, Quitschen, also wieder getauscht und Riemen gleich mit, ABER: es quitscht noch. Nur bei Leerlaufdrehzahl, also beim Auskuppeln kurz und im Stand. Das auch nicht immer, sondern von der Witterung abhängig (meine ich).
Ich habe alle Scheiben etc. mit Riemen runter durchgedreht und auf Spiel geprüft. Kein Spiel, aber bei WAPU quitscht es. Mit Silikonöl auf die Welle, bleibt es eine Weile still, dann kommt es wieder...
Kann das wirklich ein Lagerschaden sein? Habe neue Wapu schon hier, aber kein Bock auf Schrauben in der Kälte. Temperaturverhalten erscheint (nur serienmäßige Anzeige) o. k.
Ist 300 TDI
Was meint ihr? Sofort WAPU tauschen <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Gruß Frank
Posts: 8,679 |
Silikonspray auf den Riemen und die Welle und überallhin... Hatte meiner auch. Ein kaputtes Lager lässt sich mit etwas Silikon nicht beeindrucken. Es quietscht. Mit sili weg. Lass es quietschen oder deodorier nach Bedarf. Kaputt ist da nichts. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Wenn da was kaputt ist, lässt es sich nicht ruhigsprühen <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />aus
Grüße Hubertus
Posts: 213 |
Ich meine auch, dass ein Lagerschaden ein Schaden ist und nicht von Schmierung beeindruckbar ist.
Silikonspray auf den ganzen Riemen etc.???
Der Riemen ist neu, die Spannrollen peinlichst mit Entfetter gereinigt. Ich denke dann kann er durchrutschen, oder?
Wo sind die Spezialisten? Reicht die Reibung bei neuer Spannrolle, neuem Riemen noch immer aus, auch wenn durch Silikonspray geschmiert?
Oder Keilriemenspray? Was tut dieses und woraus besteht es? Evlt. auch mit Masse Silikon drin? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Frank
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
nach alter tradition benutze ich eine wachskerze,die ich bei laufendem motörchen an unterschiedlichen stellen gegen riemen u. riemenscheiben drücke.hält meißtens ein paar tausend km ohne gequitsche. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
Ich war auch erstmal verunsichert und hatte die Wapu in Verdacht. Auf Meisters Rat ordentlich Silikonspray auf den Riemen, Wachs wird es auch tun... Und Ruhe war. Man kann auch die Wasserpumpe ersetzen und es quietscht weiter. Der Riemen rutscht nicht und Stille ist (bei mir gewesen...)
Grüße Hubertus
Posts: 213 |
Danke euch. Für eure Theorie spricht, dass schon wenige Tropfen auf die Welle nach ein paar Sekunden das Pfeifen völlig abstellen. Ärgerlich ist, dass es ganz schnell wieder da ist - aber da fehlt wohl die Masse...
Sprühen, abwarten und Tee trinken - ich berichte dann.
1 members (user108),
322
Themen44,259
Posts671,814
Mitglieder9,901
