Posts: 22 |
hej, netter fred!
die 4x2-reisefz lass ich mal weg:
4x4: toyo OJ55 brasilian. bandeirante doka: gesamtlaufleistung unbekannt, bei uns ca. 130tkm mit dieser 13 jahre alten doka incl.(zu) großem selbstgestrickten kofferaufbau und ca. 4+x to reisegewicht: drei achsbrüche, zwei rahmenbrüche, vier radlager, sechs bremszylinder, eine windschutzscheibe, ein scheibenwischermotor, ca. 32 reifenschäden, ca. sieben felgen. platz- und motormäßig ein phantastischer wagen auch und bes. in stürmischen od. moskitoverseuchten gebieten (kofferaufbau), allerdings über 4500m fing er immer an zu mucken. allerdings auch fahrwerksseitig immer am limit mit dem gewicht, da wir z.b. die beiden hinteren achshälften und div. andere e-teile dabei hatten. dennoch die beste e-teilversorgung auf dem kontinent neben hilux und mercedes rundhauber. ach ja: und platz...
toyo OJ52 brasilian. bandeirante station: gesamtlaufleistung unbekannt: bei uns auf 20tkm vorw. in brasil u. argentina: eine windschutzscheibe, eine lima, ein turbo, ein motor OM314. traurig. und viel zu klein für längere reisen.
toyo hilux xtracab 2,4L ohne turbo: gesamtlaufleistung ca. 250tkm, davon 130tkm bei uns auf reisen in europa und kleineren berg/ wüstentouren wie beskiden, tatra, fatra, pyrenäen, karpaten N & O, 2x nordafrika, alpen etc. : ein seitenschaden (durchgestarteter traktor, geschweißt, gerichtet, lackiert), eine unterdruckpumpe, zwei bremsscheiben, ein kühlernetz. traumhaft zuverlässig und super zu fahren, aber auf dauer viel zu klein mit einem kind auf reise.
toyo HZJ75: ca. 240tkm, davon bisher 120tkm mit dachzelt in südamerika: ein kühlernetz, zwei bremsscheiben, eine bremsleitung/-zylinder (durch fremdeinwirkung) zerstört, eine windschutzscheibe, 2 anlasserkontakte, acht reifen, vier felgen (geschweißt), alle 4 OME-dämpfer gegen leicht-LKW-dämpfer ersetzt, dieselpumpe des nachgerüsteten zweittanks bereits nach kurzer zeit in südamerika totalausfall, leitungen des zweittanks immer wieder durch fremdeinwirkungen undicht (z.t. im radkasten verlegt). e-teilversorgung z.b. in brasil schwierig, die bremsscheiben mussten wir dort durch abgedrehte brasilian. hilux-scheiben ersetzen. sehr robust. und deutlich stärker als die bandeirantes - bes. auf der straße. aber immer noch recht wenig platz für lange reisen mit kind. in kaltem/ feuchtstürmischen klima wirds auf dauer schon mal nervig, wenn das dachzelt nicht genutzt werden kann.
toyo HJ60 (ex behörde): gesamtlaufleistung in südamerika 344tkm, bei uns bisher ca. 100tkm: ein kühlernetz, ein klimakompressor, derzeit lebt eine unterdruckpumpe ab, ein vorderer achsschenkel beim einbruch in einen gürteltierbau zerlegt, dabei gleich auch eine felge (geschweißt und gerichtet), div. probs der elektr. scheibenheber, die federn werden wir demnächst nochmals verstärken müssen. die elektrik nervt insgesamt, sonst gut. e-teilversorgung insges. in südamerika durchschnittl. bis gut. trotz hochdach und dachzelt für lange reisen mit kind zu klein.
4x4 LKW: IFA W50 LA/A1 (11 tonner, langer 3,7m radst., ex behörde, abgelastet auf 7.5to): gesamtleistung ca. 25tkm, davon selbst gefahren ca. 12tkm, wischermotor, viel probleme mit der kofferbefestigung (LAK) bzw. torsion. ausgetauscht gegen
IFA W50 LA/A (10tonner, kurzer 3,20 m radst., ex behörde, abgelastet auf 7,5to): mit 1200km gekauft, bisherige gesamtlaufleistung ca. 68tkm auf (N&O)europa-reisen, mit werkstattkoffer auf torsionszwischenrahmen zum womo umgebaut: dreimal kopfdichtung, ein kompressor (verdichter), ein regelventil, eine vordere auspuffanlage im gelände zerdrückt, danach verlegung einer hinteren anlage, so ziemlich alle guimmileitungen getauscht (diesel, hydraulik und reifendruck-regelanlagen), diverse leuchtmittel, ein scheibenwischermotor. e-teile kein problem - die firma sendet immer noch mit 48std. garantie (na, na?!) nach. aber wg. platz war auch immer alles dabei und das fz ist sehr "arbeitsfreundlich". tolle torsions- und geländeeigenschaften, super platzangebot bes. in feucht/kühlen regionen mit kind: [Bild]https://fotoalbum.web.de/alben/joel-pampa/toyota_platz_und_alternativen/printImage?imageId=49342601&imageType=image[/Bild]
aber: dimensionen ü. 6 tonnen sind zum straßenfernen entdecken unter hiesigen (südamerik.) pistenverhältnissen nicht zu empfehlen (fz-größe & gewicht).
der kleine bandeirante war durch den nachgerüsteten turbo überfordert. der rest ist für uns stimmig und uneingeschränkt fernreisetauglich. - - - - - - - - - unser problem sind oft die langen reisen fern des versorgernetzwerks mit kid(s) - wir konnten in europa keine zuverlässige alternative finden, gerade die größe um 4-5 to hätte uns sehr interessiert. nach einigen recht negativen berichten über z.b. bremach (z.b. generalimporteur muss irreparables neues fz. aus algerischer wüste zurückschleppen lassen etc.) sind wir von der idee wieder abgerückt. so sinds eben 2 toyos (plus geländegängiger hänger) geworden.
interessieren würden uns aber dennoch eure erfahrungen in sachen zuverlässigkeit und reisetauglichkeit eures bremachs- besonders auch mit kid(s) und außerhalb europäischer grenzen und versorgungswege.
lg jo
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
Nun melde ich mal auch zu dem Thema.
Auto 1: DB 911. bj 67 mit 35000km bekommen. c.a. 30000km gefahren. zwei kaputte Reifen. sonst nichts. Durch Unfall Totalschaden beseitigt ( Vorne einer reingerutscht und Achse gebrochen, Rahmen verbogen).
Fazit, zufrieden. Aber sehr langsam.
Auto 2: Defender 2,5D ab 2000 zwei Jahre in meinem Besitz 25000km nur auf Reisen(Kilometer 75000-90000).
Gewechselt wurde: - Ausrücklager des Getriebes mitten in der pampa verreckt. - 2 Reifenplatzer! - Auspuffkrümmerdichtung - Kardangelenk - Stift der in der Nut des Zahnriemenantriebzahnrades auf der Kurbelwelle sitzt ausgeschlagen und gewechselt. - Längslenkergummis. - rechten Hinterachsimmerring 2X. - Dichtungen des Kupplungsnehmerzylinders 2x. - Dichtungen des Kupplungsgeberzylinders 1X - Kupplungsnehmerzylinder 1X. - Umbau auf Kupplungsnehmerzylinders von Lada und das Problem war endgültig gelöst.
Bin vom Landyvirus geheilt und froh, dass er verkauft ist...
Auto 3: Unimog 404. Kilometer beim Kauf ca.15000. Dieselmotor selbst eingebaut. Gefahren c.a. 30000km.
- Dieselleitungen gewechselt. (schon von Anfang an falsche eingebaut). - Dieselfilter Halterung gebrochen (war unterdimensioniert). - Lüfter gebrochen, da Antrieb eine geringe Unwucht hatte. erst repariert und später auf Elektrolüfter umgestellt. - Simmering des Getriebeausganges zur VA getauscht. - alte Reifen nach 30 Jahren spröde. Deshalb komplett gewechselt.
Fazit: zufrieden. Probleme hingen bis auf den Simmerring vom Umbau ab und sind nun behoben. Verkaufsentscheidung wegen zu geringer Endgeschwindigkeit auf der Strecke Georgien deutschland... (lege ich öfters zurück) Steht momentan nach langem Entscheidungskampf...zum Verkauf.
Fahrzeug 4:
Bremach Extrem Kastenwagen. Bj 2003. Von Anfang an in meinem Besitz. Kilometerstand 60000.
Probleme: - Nagel im Reifen - Magnetventil der Einspritzpumpe hatte einen inneren Wackelkontakt und ist auf Garantie ausgetauscht worden. - Türöffner innen von Sohnemann als Einstiegshilfe verwendet worden und abgebrochen. Auch auf Garantie gewechselt worden. - Hebel des Allradantriebes fest. Korrosion in der Laufbuchse. Etwas WD 40 un weiter gings. - Unfallschaden an der Front mit neuem Licht und Stoßstangenteil. (Griechenlandpampa). E-Teile nach drei Tagen durch Importeur Allrad Christ trotz Feiertag geliefert bekommen.
Fazit sehr zufrieden. Für unseren Bedarf das bisher Beste. Unverkäuflich.
@ joel ich wüsste nicht, was an einem Bremach kaputtgehen könnte, damit ein Transport zum Importeur notwendig wäre. Das Auto ist das simpelste an Technik und überall zu richten.
Wir reisen mit drei Kindern zwischen 8 und 13 Jahren. Klar ist es etwas enger wie im 404, aber der Platz mit dem Hubdach reicht uns gut. Wir sind sowieso immer lieber draußen. Hatten aber auch im Winter damit noch nie Probleme. Später können die Kinder dann auch in ein Ausenzelt. Dusche und mini Toilette haben wir verwirklicht, was uns sehr wichtig ist. Außerdem ist die E-teileversorgung sehr gut.
Auto Zukunft: Bremach, Iveco oder Scam, je nach verfügbaren motorvarianten. Aber erst in 15 Jahren
Gruß, stephan
Posts: 177 |
hallo
ich spreche mal für 2 Reisemobile auf entsprechend modifizierten VW Bus T3 syncro. Einmal als 16" mit 380Tkm und ca 1x pro Jahr in N-Afrika unterwegs und einmal als auf 15" aufgerüsteten 14" mit 260Tkm, der eher in Fahrgeländen unterwegs ist, beide Bj. 88, beide mit Schlammphobie.
16", Kampfgewicht > 3 t: Masseanschluss Zusatzlüfter abgeglüht Kabelbrand nach Dünensprung folgenloser Abbruch der letzten Federwindung Nachfetten der Gleichlaufgelenke diverse Gleichlaufgelenkmanschetten Antriebswellenschrauben gelöst, in 1. Kurve auf Teer nach der Wüste ATW abgefallen, alle Schrauben wiedergefunden Führung Schaltknüppel zerbrochen (beim Versuch, aus der Wüste auf die Teerstr zu fahren), Reperatur mit Gummiband, Ersatzteil nach 4 Tagen Suche in Bengazi aufgetrieben. ATM nach 260 Tkm AT-Turbo nach 260Tkm LiMa-Lager nach jeder Tour undichte ESL (hartlöten) mehrfach verstopfte Lufi, die K&N gehen recht plötzlich zu (Reinigung) Verschleissteile Anlasser 340 Tkm Schwinungsbrüche am Auspuff (wg Oxikat) kein Rost (regelmässige Konservierungsmassnahmen) 2x Sätze Stossdämpfer unsachgemäss montiertes Ausrücklager verschlissen Ausrücklagerhebel verbogen div Simmerringe
15", Kampfgewicht ~3 t: (Vorbesitzer ATM mit 90 Tkm, Grund unbekannt) (Vorbesitzer AT-Getriebe vorne 110 Tkm, Grund unbekannt) (Vorbesitzer 2x AT-Getriebe hinten, zuletzt bei 150 Tkm, Gründe unbekannt) Anlasser mit Sand verstopft wg fehlendem Gehäusedeckel Schaltprobleme infolge fehlender Manschette (Reinigung) Nachfetten der Gleichlaufgelenke diverse Gleichlaufgelenkmanschetten Zahndefekt am Tellerad wg Montagefehler, hat noch 7,5 Tkm gehalten (3. Getriebeüberholung bei 250 Tkm) mehrfach LLK funktionslos wg. lockerer Masseschraube der Wasserpumpe Wackelkontakt am Absteller der ESP verstopfte Treibstofffilter und -vorfilter 2x undichte ESL (hartlöten) Ausfall div Instrumente wg Kabelbrüchen mehrfach verstopfte Lufi, die K&N gehen recht plötzlich zu(Reinigung) Verschleissteile Anlasser 250 Tkm mehrfach Auspuffkrümmerdichtungen Schwinungsbrüche am Auspuff (Materialschwächung d. Korrossion) wenig Rost (regelmässige Konservierungsmassnahmen) Erschütterungsbedingte unplanmässige folgenlose Rauchentwicklung im Sicherungskasten (verbastelte Zentralelektrik) Stossdämpfer nach 250 Tkm fällig div Simmerringe Servopumpe leckt
irgendwie nix wirklich Wildes dabei. Ich würde behaupten, das die rel schwache Motorisierung eine sehr überlegte Fahrweise erzwingt und im Zweifel der Motor abgewürgt wird, bevor etwas kaputt geht.
Dann weiss ich noch einen rel. modernen Landrover, wo der Magnetschalter beim Anziehen gerne festschweisste, sodass der Anlasser mangels Freilauf mitlief. Da die Karre so laut ist, fiehl das auch so lange nicht auf, bis das Ding kaputt war und in Mauretanien für 800 € getauscht werden musste. Ausserdem machte das Ding auch einen unausgegorenen Eindruck: einerseits aufwändig gedichtet und gekapselt, andererseits völlig offen - irgendwie unnötig teuer.
grüsse simon
Posts: 12 |
@stoff
Sag mal Stephan, hast Du wirklich einen Platten mit einem XZL 255/100 R 16 gehabt? Ich war ehrlich gesagt davon überzeugt, dass das fast nicht ginge. Meine Erfahrung war bisher, dass es einfach alles krumm biegt, oder es bleibt oberflächlich im Profil stecken, zumindest wenn, wie beim Bremach Furgonato nur ca 1 Tonne Last auf dem Rad sind. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Hast Du den Nagel von der Piste aufgesammelt, oder bist Du über ein Brett oder so was gefahren? Wo passiert, Piste, Gelände oder gar Straße? Luftdruck?
Gruß Wolfgang
Posts: 22 |
hola stephan, deine erfahrungen klingen gut und bei der 15jahre-kalkulation drücken wir euch mal alle daumen! wenn das klappt, sind wir 100%ig überzeugt <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />. als wir uns 01/02 auf fz-suche befanden, stießen wir auf den (damals noch eckigen) bremach und waren sofort begeistert vom konzept. mit der zeit begannen sich jedoch auch andere infos einzustellen, im net kursierte z.b. diese http://www.dustdevil.de/vgl210_gesamt.htmlgeschichte, die etwas erstaunte. die enzinger-seite sah damals noch drastischer aus, was schilderungen bzgl. ausfall des getriebes bzw. kupplung betraf. zurückschleppen eines neuen fz`s trotz anwesenheit von technikspezialisten wie dem importeur selbst - hmmm... was, wäre man ohne einen duro, alleine, unterwegs gewesen? peu à peu vermeldeten auch andere reisende im web nicht nur eitel sonnenschein. hinzu kam, dass eine schwester am kölner braunkohletagebau lebt. auf ner feier traf man leute aus dem betrieb rheinbraun. dort wurde sehr über bremach hergezogen, da man sich anderes von konzept und robustheit versprochen hatte: zuviel ausfälle und reparaturen. das hat sich möglicherweise inzw. geändert, ich weiß es nicht. ihr scheint ja zufrieden zu sein und von problemen verschont zu werden. für uns ergab die summe dieser berichte damals den ausschlagpunkt, denn die zweifellos bessere familientauglichkeit (zu einem HZJ75/78 etc., aber auch zum schwerfälligen dickschiff) rechtfertigte in unserer rechnung nicht die höheren anschaffungskosten bei evtl. risiken des betriebs: vier jahre einsatz in brasil hatten vorsichtig werden lassen, da e-teilversorgung nicht in alle südamerikanischen länder schnell, unbürokratisch - und vor allem billig - möglich ist. zu diesem zeitpunkt rechneten wir noch mit einer erneuten brötchenstelle in brasil, wo fz(teil)importe schon manchen fz-exoten haben verhungern lassen (NGO-leid). dass es ein anderes land werden würde - zudem dieses, wo farmer im n-chaco kaum einen HDJ80-turbo nehmen würden (wegen der folgeprobleme beim ausfall des fz`s) war zu dem zeitpunkt noch nicht mal abzusehen. weiterhin erfahrungsreichen und unfallfreien aufenthalt im kaukasus lg jo p.s. fernreise-fz der zukunft: seht euch mal den agrale "marruá" (wenn nicht bereits bekannt) an. http://www.kwang4x4.com/4x4/fds/marrua/http://www.parque4x4.com.ar/experien/agrale/index.htmlhttp://agralemarrua.plugin.com.br/fase1/default.aspxhttp://www.agrale.com.br/sollte dieser in die großserie kommen, wird der traktor-, lkw- und landmaschinenhersteller aus caxias mit inzw. weltweitem netzwerk vielleicht auch mal eine alternative sein. unterschiedliche aufbauten und radstände gibt es jetzt schon und die großen agrale allradschlepper in den reisplantagen gelten hier schon seit vielen jahren als robust und langlebig. auch die lkw`s (euro3) sind aus dem hiesigen straßenbild nicht mehr wegzudenken.
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
tach was kostet den so ein Agrale in oliv?
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
@bush-sweepers
tja auch ich dacht mir, dass könnte doch nicht der Reifen sein, denn der XZL gilt nun wirklich als ziemlich unverwüstlich. Geschah auf der Suche nach Achilles Grabhügel vor Troja (Türkei). Trockener steiniger Weg mit ein paar Nägeln drauf (5mm). Reifendruck 3,8bar. Nagel hat sich einfach ganz gerade durchgestochen.
@joel ich persönlich habe mir gerade den Bremach gekauft, weil ich den Eisatzort Kaukasus habe und eben noch einen kompetenten Ansprechpartner für ein Auto brauche. Hier gibt es außer russischem Schrott keine wirkliche Alternative. Der Dustdevil link sagt doch eigentlich nur, dass bei einem Bremach die Kupplung kaputt gegangen ist, was für mich schon ein Abschleppgrund ist.... Aber nichts weiter wildes bei Sandspielen.
Würde aber auch gerne noch weitere Exotenberichte hören...
Bin auf jedenfall überzeugt. Gruß, Stephan
Posts: 8,724 |
LR 110, 300tdi, 12 Jahre alt, gekauft mit 82000mls, jetzt 153000mls
Zahnriemen rechtzeitig getauscht (2x seither)! Radlager hinten + vorne mehrfach (ausser dem rechts hinten), Kreuzgelenke mehrfach, Verteilergetriebe, Regler Kleinkram
Posts: 2,011 |
Hi mitnehmen würde ich aus eigener Erfahrung (ohne detaillierte Pannen aufzuzählen): - Kreuzgelenk - Radlagersatz komplett - diverse Dichtungen - Bremsbeläge wenn es länger weg geht - Spurstangenköfpe links und rechtsgewinde - Schlauch für Reifen (auch wenn schlauchlos gefahren wird) - Dieselfilter - Reserveöle - Achsmitnehmer nicht zu vergessen.
ansonsten viel Bastelmaterial wie z.B. Spritschlauch, Klebeband, Schrauben...
ausreichend und passendes Werkzeug ist sicherlich auch wichtig.
Wichtig erscheint mir vor allem das der Land wieder ans Rollen gebracht werden kann - wenn auch nicht unbedingt aus eigener Kraft. Eine Abschleppgelegenheit findet sich leicht aber wenn der Landy nur auf 3 Rädern steht hilft das nichts.
Posts: 22 |
@ jota, hab ich jetzt erst gesehen. wennste kuggst, ist auf dem ersten link ein preis von 25k us$$ genannt. in mil.ausführung. also wohl auch in oliv. hab mir die zivilversion in lang letzten herbst angesehen: möcht man wohl mit abfahren. die entscheidungen wg. großserie dürften demnächst fallen, die wahlen sind gelaufen.
dl4zbi
Nordhessen&Norra Dalarna/Sverige
3 members (Corvus, WoMoG, 1 unsichtbar),
257
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
