Seite 16 von 21 1 2 14 15 16 17 18 20 21
Ich hab dir hier mal mein Verkaufsdoku reinkopiert.
Zustandsbericht BREMACH TGR 35
Baujahr: 1991
Chassisnummer: ZCE T35 4IA 000 024 29
Leistung: 70 Kw
Farbe: Kabine Weiss, Chassis Karminrot, Stosstange Schwarz
Sitzplätze: 2
Radstand: 2600mm
Gesamtgewicht: 3500Kg
Kilometer vor Restaurierung : 86´000
Das Fahrzeug wurde zuvor im Kommunaleinsatz von einer Bündner Berggemeinde für den Strassenunterhalt eingesetzt, es war kein Schneepflug verbaut und es wurde kein Salz gestreut damit – nur Split.
Das Fahrzeug wurde in Etappen komplett zerlegt und von Grund auf neu aufgebaut.
Ziel war es ein absolut zuverlässiges Reisefahrzeug zu erschaffen womit man rund um die Welt reisen kann.
Chassis:
Das Chassis ist entrostet und mit Bleimennige grundiert danach mit 2K Kunstharzlack lackiert. Es wurden diverse kleinere Teile neu eingeschweisst oder verstärkt gegenüber dem Original, konstruktive Rostnester wurden dadurch beseitigt.
Die Achsanschlaggummis an der VA wurden ersetzt durch weichere dafür längere Silentblocks die die Achse weich auffangen beim starken einfedern und so ein knallen verhindern.
Motor & Getriebe:
Der Motor wurde komplett neu abgedichtet, einzig die Zylinderkopfdichtung ist noch original, absolut sämtliche anderen Dichtungen & Simmerringe wurden ersetzt.
Der Auspuffkrümmer wurde gegen eine neuere Variante ausgetauscht da die Vorgängerversion zu Rissbildung neigte.
Eine Motorbremse wurde letzten Herbst installiert, sie wird mittels Fusspedal per Druckluft betätigt.
Das Fahrzeug wurde mit einer Druckluftanlage aus dem LKW Bereich nachgerüstet, vorhanden sind: Motorgetriebener Kompressor, Druckregler (8,5 Bar), Lufttrockner, 20 Liter Druckkessel, Druckluftzapfstelle am Fahrzeugheck.
Die Druckluft wird benutzt für die betätigung der Motorbremse, der Drucklufthörner, der Differenzialsperre und natürlich zum aufpumpen der Reifen nach einer Geländefahrt, man kann natürlich auch den Staub aus dem Fahrerhaus blasen damit.
Ebenfalls wurde ein Klimakompressor nachgerüstet mittels einer speziell angefertigten Motorhalterung.
Tropenkühler ist installiert, sämtliche Schläuche und Riemen am Motor sind neu, die Wasserpumpe und der Zahnriemen sind ebenfalls ersetzt.
Eingebaut ist ein Expansionsgefäss aus Edelstahl, das originale war durch Alterung rissig geworden.
Anlasser und Lichtmaschine wurden ebenfalls durch AT Teile ersetzt.
Alles rein aus Vorsicht, man möchte ja nicht irgendwo im Nirgendwo liegen bleiben wegen so eines Defektes der durch vorsorge vermieden werden kann.
Der Luftfilter ist komplett neu inklusive Luftfilterkasten.
Die Motorlager wurden ersetzt durch härtere Gummis so das der Motor im Gelände weniger herumspringt, es kam deswegen bei anderen Fahrzeugen schon zu Kühlerschäden.
Die Kupplung ist neu, das Getriebe ist ebenfalls neu abgedichtet, der Schaltmechanismus ist ersetzt worden und funktioniert nun wieder völlig spielfrei.
Das Verteilergetriebe wurde komplett überholt, alle Kugellager und Simmerringe sind neu, es zeigt keinen verschleiss an den Zahnrädern.
Die Kardanwellen wurden dieses Frühjahr komplett neu angefertigt, es sind verstärkte Versionen mit grösseren Kreuzgelenken als Original.
Fahrerhaus:
Das Fahrerhaus wurde komplett sandgestrahlt und danach Spritzverzinkt und mit 2K Acryllack lackiert in Industriequalität – kein Hochglanz dafür sehr widerstandsfähig und pflegeleicht.
Die Spritzwand zum Motorraum ist mittels 5-lagiger Schalldämmplatten aus dem Reisebusbau isoliert – es gibt nichts besseres auf dem Markt.
Auf dem Dach ist seit diesem Frühjahr eine Klimaanlage der Marke „Alex Original“ installiert die für ein angenehmes Innenklima sorgt. Kühlleistung 3,5 Kw
Geheizt wird das Fahrerhaus mittels einer Eberspächer Airtronic D4 die weit mehr wärme zur Verfügung stellt als die schwächliche Originalheizung die ursprünglich ab Werk vorhanden war.
Die Frontscheibe ist neu, sie wurde wegen eines Steinschlags letzten Herbst ersetzt.
Die Rückspiegel stammen von IVECO LKW - dadurch sieht man auch was von hinten kommt was bei den originalen nicht möglich war.
Installiert sind 2 BMW 330 xD Sitze , sie sind äusserst bequem, 5-fach verstellbar und absolut langstreckentauglich, der Fahrersitz ist gefedert, das Federelement für den Beifahrersitz wird mitgeliefert und kann problemlos installiert werden.
Fahrwerk:
Die Federbolzenlager am Chassis wurden umgebaut auf Hartmetallbüchsen, ein ausschlagen der Bolzenlöcher wie es sonst üblich ist wird dadurch zu 100% verhindert, für ein langes Fahrzeugleben unabdingbar.
Federn & Dämpfer:
Installiert sind Parabelfedern, vorne 3-lagig hinten 4-lagig, die Büchsen in den Federaugen sind aus Messing gedreht anstelle der orig. Plastikbuchsen die schneller verschleissen.
Die Federbolzen sind eine Einzelanfertigung mit einer anders verlaufenden Schmiernut die für eine zuverlässige Schmierung des Federbolzens sorgt.
Die Schäkel sind aus dem Vollen gefräst mittels CNC, gelb verzinkt, sie sind angepasst an die Federbolzen.
Die Stossdämpferaufnahmeplatten sind aus V4a gefertigt.
Vorne 2 Dämpfer hinten deren 4 die die Achsen zuverlässig am Boden halten.
Bremse:
Es sind rundum Stahlflexbremsleitungen installiert, die hintere Bremse wurde komplett ersetzt inkl. Ankerplatte im 2004, an der Vorderachse wurden die Scheiben überdreht und neue Beläge eingesetzt im Frühling diesen Jahres.
Aufbau:
Einfacher Planenaufbau auf Kippbrücke montiert. Sehr einfacher Ausbau für eine Person mit geringen ansprüchen.
Das Fahrzeug wird verkauft als Chassis/Kabine, der Aufbau kann gratis mitgeliefert werden wenn gewünscht, Verkauf auch ohne Aufbau möglich für Selberbauer.
Das Fahrzeug befindet sich technisch und optisch quasi in Neuzustand (od. besser) wenn man von der Industrielackierung absieht.
<img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Hmm, da könnt ich schwach werden. Ist auf jeden Fall eine nähere Überlegung wert. Muss mir aber auch noch überlegen was ich mit meinem umgebauten HDJ80 anstelle.
Gruss aus Luxemburg
Romain
Romain
-voyageur entre les cultures-
Hi Ozys,
habe mich heute mal durch Deinen "Sandkasten" gelesen, <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> einige neue Erkenntnisse erhalten. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Beim Betrachten Deines "Kippers" ist mir der schöne Tank ins Auge gestochen. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Frage, Serie oder Eigenbau? Rechts und links angebaut? Paßt der auch an meinem 40-10MV 2800 Radstand? Welche Umbauten hast Du vorgenommen um den/die Tanks zu montieren? Wieviel Inhalt? Bezugsmöglichkeiten falls Serientank? Fragen über Fragen, wenn Du mal eine pause vom Schrauben brauchst, vielleicht kannst Du mir kurz antworten. <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Schraubergrüße
ED <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume
@gelber Riese
Die Tanks sind eigenbau von einem Bekannten von mir, 2x 130 Liter Edelstahl.
Solche Tanks lassen sich prinzipiell immer bauen, wenn du mir die Masse durchgibst kann ich mal anfragen was sowas kosten würde.
ozy dein bremach ist zu schön zum arbeiten!
stell dir vor wie der nach vier wochen baumpflege aussehen würde, dir würde das herz bluten, dass kann ich nicht verantworten.
gibt es nen speziellen grund, dass du dich von ihm trenne willst, ich mein es ist ein teil von dir!
was gibt´s neues, bzw, welche alternativen planst du?
was braucht er so im mix?
und was darf er ziehen
luftdruck bremse?
ist es möglich ein pto mit zapfwelle dranzu bekommen?
Hi Fabi
11 - 12 Liter gehen durch, 3500Kg in EU, 6000Kg in CH mit D-Bremse, Zapfwelle ist kein Thema. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Das so in Stichworten.
Ich hab ne Familie da reicht ein 2 Plätzer nimmer, da muss was grösseres her - was? - das sag ich wenns im Hof steht.<img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /><img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
wirds ne doka?
zapfwelle kein thema?
weils leicht zu machen ist oder unmöglich?
Zapfwelle geht, ist kein Problem, ist bei jedem Bremach od. SCAM machbar.
Man kann 3 verschiedene PTO´s wählen, am Motor (permanent), am Schaltgetriebe (kupplungsabhängig), oder am Verteilergetriebe (wegabhängig).
Lass dich überraschen. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
lass dich überraschen was dir ozy bringt....
jetzt bin ich ja echt gespannt!
ich tipp einfach mal eurocargo 7,5t allrad?
Benny
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,669,810 Hertha`s Pinte
7,431,295 Pier 18
3,503,098 Auf`m Keller
3,354,201 Musik-Empfehlungen
2,520,763 Neue Kfz-Steuer
2,338,783 Alte Möhren ...
2 members (stein1101, ElCattivo), 229 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
oldie 1
Caruso 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
