Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Also am Besten geht das über die Bremse.
Benötigt werden ein Schlauch der auf die Entlüfternippel passt, ausreichend Bremsflüssigkeit, ein altes Glas und eine Art Spritze zum absaugen der überschüssigen Bremsflüssigkeit aus dem Kupplungsausgleichsbehälter <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Vom rechten vorderen Bremssattel den Schlauch zum Kupplungsnehmerzylinder legen und an die Entlüfternippel anschliessen. Beide Nippel öffnen. Dann beide Ausgleichsbehälter öffnen und den zweiten Mann am Bremspedal pumpen lassen, dabei den Bremsenausgleichsbehälter immer schön nachfüllen. Den Ausgleichsbehälter für die Kupplung immer schön absaugen. Wenn dort keine Luftblasen mehr aufsteigen die beiden Entlüfternippel zudrehen. Erst den von der Bremse dann den von der Kupplung.
Beide Behälter auf Maximum absaugen und fertig. Damit klappt es garantiert beim Erstenmal <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
Vom rechten vorderen Bremssattel den Schlauch zum Kupplungsnehmerzylinder legen und an die Entlüfternippel anschliessen. ... schlauch am besten schon mit bremsfluessigkeit gefuellt <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
