Posts: 3,453 |
Hallo, einen seriösen Anbieter mit viel Erfahrung ist der hier http://www.elsbett.com/ zu finden im Online-Shop unter Bausätze... Das Material für den Umbau kostet ca. 1000.-- EUR plus/minus je nach Motortyp. Gruss Rene_W Du hast eigene Erfahrungen mit diser Firma?
Posts: 262 |
Hi! Das brauchts: ein 170 Liter LKW tank (gebraucht für nix), davon ein Schlauch zu einem Wärmetauscher (40Eus), weiter zu einem zweiten LKW Filter, Absperrhahn, T stück in Diesel Zulauf, ESP, zurück geht alles in den Zusatztank. Alle Leitungen haben 12mm ID. Den Diesel aus dem normalen Tank nehme ich nur wenn es kalt wird - oder um die ESP vor Standzeiten zu spülen. Mit dem Öl bin ich sehr vorsichtig - und kontrolliere dauernd. Wechsel alle 5000-7000km je nach Einsatz. Auch der Ölverbauch ist wichtig - wenn der Stand gleich bleibt ist was faul, dh. es kommt Kraftstoff ins Öl. Das ergibt dann durch die Polymerisation eine dicke Pampe - und führt schnell zu Tod. Dummerweise setzt der Prozess erst bei einer bestimmten Poel-Kraftstoffkombination ein und ist dann aber sehr schnell. D.h. von alles ok bis Tod können es nur wenige km sein. <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> So ganz ausgereift ist das aber noch nicht... Besten Gruß! Flo
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
