Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
So bist jetzt 5 Tankfüllungen mit E85 gefahren Auto läuft perfekt Mehrverbrauch 10% Literpreis E85 jetzt 0,93€ <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Posts: 875 Likes: 2
Posts: 875 Likes: 2 |
Hallo ,
schön daß dein Wagen wieder fährt . Hast du die Ursache für dein Temperaturproblem gefunden oder nur die Auswirkung beseitigt ( ZKD ) ?
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
So long Padane
Ursache, Viscolüfter und(!) Schalter von Elektrozusatzlüfter. Auswirkung (ZKD) auch beseitigt <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Jörg
Posts: 3,277 |
was ist denn bitte *E85* ?
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
Posts: 3,277 |
und damit fährt jeder benziner? oder was sind da für umbauten nötig?
is ja interessant!
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
aenderungen am zylinderkopf wenn noetig, glaube es geht um die ventilsitze ...
Posts: 26 |
E85 ist ein Kraftstoff aus
85% Ethanol und 15% Benzin
Reines Ethanol hat zu schlechte Kaltstarteigenschaften. Der Mehrverbrauch gegenüber reinem Benzin liegt bei ca. 30% aufgrund des niedrigeren Brennwertes. E85 wird derzeit an knapp 100 Tankstellen im Bundesgebiet angeboten und kostet etwa 90 Cent pro Liter (Listen gibt es im Internet). In Schweden und Brasilien gibt es den Kraftstoff flächendeckend. Für einen E 85 Betrieb sollten die Benzinzuleitungen gecheckt werden, das Zeug ist etwas aggresiver gegenüber Gummi als Benzin (so ähnlich wie beim Biodiesel). Im Kolben verbrennt E85 etwa 200 Grad heißer als Benzin, wer keine gehärteten Ventilsitze hat kann da Probleme bekommen (so ähnlich wie beim Autogasbetrieb). Einige Motoren vertragen E85 nicht, da die Steuergeräte nicht den erhöhten Kraftstoffeinspritzmengenbedarf nachregeln können, da gibt es dann die Möglichkeit zusätzliche Steuergeräte einzubauen (ähnlich wie beim Autogasbetrieb). Oder man kann eigene Mischungen an der Zapfsäule kreieren (halb E85, halb Benzin - macht dann etwa einen Ethanolgehalt von 40%). Auf diesen Kraftstoff abgestimmten Motoren (z.B. die Saab Ecofuel Turbos) erreichen mit E85 höhere Leistungen im Vergleich zum Benzinbetrieb.
Gruß Thomas
Hallo, der Mehrverbrauch liegt bei 10-15% es sind außer dem Zusatzsteuergerät (ca. 700€) keine weiteren Umbauten notwendig, ein Betrieb mit Benzin ist weiterhin möglich. Es verbrennt nicht wesentlich heißer als Benzin (im Gegensatz zum Gas) die Mehrleistung bei E85 beträgt ca. 10%. E85 ist bei weitem nicht so aggressiv wie Biodiesel einziges Problem kann auf Dauer Rost sein (Tank und Benzinleitungen) mein Tank ist aus Kunststoff die Leitungen werde ich bei Gelegenheit austauschen. Gruß Jörg
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
.... Es verbrennt nicht wesentlich heißer als Benzin (im Gegensatz zum Gas) die Mehrleistung bei E85 beträgt ca. 10%... wers glaubt wird selig- vor allem das mit der Mehrleistung.
Gruß René
2 members (Gerscher, 1 unsichtbar),
309
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
