on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
"den Zahnriemen zu schmieren und das Gummi zu pflegen?"
das hilft nichts. wichtig an dem zahnriemen sind die nylon-einlagen. die tragen die ganzen kräfte.
der riemen muss eh erneuert werden und das gummi hält die 80tkm lässig durch.
(wenn der riemen richtig läuft)
wir reden übrigens bei den zahnrädern von den beiden großen, also von esp und nockenwelle. das kleine triebrad an der kw gibts zwar auch in verschiendenen ausführungen, ist für den riemenfrass bei schieflage aber nicht ausschlaggebend.
Posts: 771 |
Macht es Sinn - oder besser - kann es schaden, durch die Wading Plug Bohrung Silikonöl zu sprühen und so den Zahnriemen zu schmieren und das Gummi zu pflegen? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> Das macht absolut keinen Sinn, es sei denn Du willst Deinen Motor in die ewigen Jagdgründe schicken. Gut geschmiert flutscht der Riemen ein Paar Zähne über das Zahnrad und das war's dann gewesen. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Den Riemen immer trocken halten und dafür sorgen, dass das Gehäuse innen auch trocken bleibt. Da haben Schmiermittel egal in welcher Form nix zu suchen. M.
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Macht es Sinn - oder besser - kann es schaden, durch die Wading Plug Bohrung Silikonöl zu sprühen und so den Zahnriemen zu schmieren und das Gummi zu pflegen? Nein kein Gleitmittel!!!!!! Dann kannste den Riemen gleich in Öl laufen lassen.
Posts: 771 |
Ich vermute das hat auch stark mit diesen Pressblechzahnrädern zusammen. Mein oller TDI200 hatte aus dem Vollen gedrehte/gefräste Zahnräder und da gabs das Problem imho nicht. Hehe, DEIN 200 TDI?! Das sieht aber sehr nach meinem 200 TDI aus... <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> schönen Tag noch Ludger
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
Hehe, DEIN 200 TDI?! Das sieht aber sehr nach meinem 200 TDI aus... <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Auch wenn das Bild von DEINEM TDI ist, so hatte MEINER die gleichen massiven Zahnräder. Ich weiss nicht ob ALLE 200er diese Zahnräder hatten.
524
Posts671,709
