Posts: 340 |
hallo, also ich hab immer noch die orginal Scheibe drin mit ca. 120.000 Km, da von ca. 80.000 Km mit 2" OME Fahrwerk und die sieht noch fast aus wie neu. Ich hab trotzdem immer eine dabei - man weiss ja nie. Ein Bekannter hat das Teil seit 150.000 Km drin mit orginal Fahrwerk und ist auch noch einwandfrei. Vieleicht gib`s bei der Montage einen Trick dem man beachten muss ? Und ob Kreuzgelenke besser sind nur weil alle umrüsten ?? Fakt ist eine Hardy Scheibe hat nicht die Probleme eines Kreuzgelenkes wie Winkelfehlstellung nach einer Höherlegung (ca. 2-3")und muss gewartet werden. Ich kenne eigentlich mehr Fahrer die lange vor 100.000 Km schon mal ein Kreuzgelenk gewechselt haben. Natürlich produziert LR die Scheiben nicht selbst sondern z.B. GKN, was aber noch lange nicht bedeutet dass es sich um das gleiche Produkt handelt nur weil`s von der gleichen Firma kommt. Die haben etliche Gummimischungen am Lager die preislich recht unterschiedlich sind. Es soll auch schon vorgekommen sein das mal ein Aftermarket - Produkt beim Orginal Kunden gelandet ist und dort für Ärger gesorgt hat. Ich damit manchmal beruflich zu tun.
Gruß Gisli
gruß gisli
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Hast du das mal nachgemessen? Straße oder Gelände?
Posts: 340 |
Hallo, das mit den 2" kommt schon hin - immer noch. Vorne ome 751 und hinten ome 762 ich wollte ein pistentaugliches Fahrwerk bei einer dauerhaften Zuladung von ca. 500 Kg und der Montagemöglichkeit von 235/85/16. Beim Gewicht liege ich aber mittlerweile bei ca. 2,7 to. Die Dämpfer haben nicht lange gehalten.
Gruß Gisli
gruß gisli
Posts: 213 |
3. Produkt als Ausschuss- oder B-Ware bei Paddock gekauft
Letzteres kann ich natürlich nicht beweisen. Aber soviel Mangelware hab ich von noch keinem Anbieter gesehen. Das kann kein Zufall sein. Leider auch meine Erfahrung.... <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
1 members (Darktime),
311
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
