Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
*auch-mal-neues-unterforum-nutz* <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Seit der WoWa - ein kurzer Bürstner Club - am Disco hängt, läßt er den A**ch hängen - was mich nicht weiter stören würde, wenn er bei der abschüssigen Ausfahrt aus dem Hof nicht jedesmal eine Rille in den Asphalt schneiden würde <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
AHK am Disco ist nicht höhenverstellbar, also muß der WoWa höher gelegt werden, wobei es größere Reifen allein nicht tun werden . . .
Hat das einer von Euch schonmal gemacht? Darf man das so einfach? Wie sieht das anschließend mit Fahrstabilität aus? (Keine ASK vorhanden!) Was wäre der einfachste, schnellste und preiswerteste Weg?
Dank + Gruß, Till
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Distanzstücke auf die Achse. Besprech das mit einem vom TÜV. Das geht schon.
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Naja,du könntes einfach Klötze zwischen Achse und Rahmen setzen. Das erhöht aber auch den Schwerpunkt etwas. Alternativ bleibt nur rumschrauberei an der Zugvorrichtung, auch mittels Zwischenlegen von Material. Auf jeden Fall muß aber der TÜV sein OK geben. GRuß aus Berlin
Besserwessi
Besserwessi
Ja, Distanzstücke . . . Dachte ich mir schon. Hast Du eventuell ein Bild von der Achse? Längere Stoßdämpfer müssen dann auch rein . . .
Ich hab ohne Distanzstücke gearbeitet,muß ich aber mal nachholen.Der Disco wächst mir über den Kopf.
Hier mal einer mit Distanzdingern:
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
Versteh ich nicht. Mein Disco ist ca. 10 cm höher gelegt. Mit ner tief gezogenen AHK komme ich auf 41 cm überm Boden. Und das ist gut so. Alles andere gibt Probleme, muss eingetragen sein, passt an kein anderes Auto usw.....
Größere Reifen kriegst Du idR ohne weiteres nicht eingetragen weil die Bremsanlage neu berechnet werden muss: größere Reifen = größeres Drehmoment!
Die Achse erhöhen hab ich schon mal gemacht. Alten WoWa mit dem gleichen Chassis zerlegt, die Verbindungsstellen (eigenartige absolut kraftschlüssige Pressstücke) aus dem Rahmen und der Achse rausgetrennt und daraus zwei "Höherlegungsadapter" zusammen geschweisst. Wollte damit dann ins Gelände. War aber Mist <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> WW bei der Rumpellei viel zu stark belastet, drohte auseinander zu brechen. Bodenfreiheit nicht wirklich höher weil die Achse eben nicht höher ist. Also Plan aufgegeben. <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Besserwessi
Besserwessi
Danke, Rainer, für die neuerliche Illumination <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Das Problem ist schlicht, daß der WoWa in der abschüssigen Hofausfahrt mächtig den Asphalt malträtiert, sobald der Disco auf der Straße steht - - und mit Luftlandeblechen zur "Überbrückung" der Senke will ich nicht grade operieren - meine Nachbarn halten mich eh schon für beknackt <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
AHK tieferlegen ist nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Und die Reifen auf dem WoWa sind so Mini-Trennscheiben (145R13), die die Lage nur noch verschlimmern - wobei Platz für größere Schlubben massig vorhanden wäre . . .
2 members (Niclas14, DARTIE),
238
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
