Moin Da ein Wowa eigentlich nicht sooo geeignet ist um damit WE Kurztrips zu unternehmen, habe ich da so einiges Modifiziert <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Denn dazu wird er ja bei uns fast nur genutzt. 1 12V Steckdose zum Auto War beimir nur 7 Polige Steckanschluss beidseitig schon vorhanden, das wollte ich nicht alles umtüdeln. Versorgt während der Fahrt den Kühlschrank und bei Plätzen ohne Strom 2 Lampen und die Wasserpumpe. Kühlschrank läuft dann mit Gas. 2 Stützlastanzeige in der Kurbel <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> 3 <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Rangierkünstler 4 Extrabreites und leichtes Rangierrad ( lässt sich im Schmodder besser von Hand schieben ) Die Peckfitzleute kennen das <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ich steh unheimlich drauf mein Vorzelt abzubauen wenns regnet <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" /> Das nasse Drecksding will ich natürlich nicht im Wowa haben, also fährts vorne in der Blechkiste mit. Das haut aber von der Stützlast nicht hin. Also dient das Gestänge in der Dachrinne als Kontergewicht <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Darauf steht die Alubox. Alles nur geklemmt, nicht in der Zugdeichsel gebohrt. Alle Sachen die zum groben Aufbau benötigt werden, sind so verstaut das sie von aussen erreichbar sind. Heringssalat <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Kurbel für die Stützen und die Abspannschnüre gleich in der Tür. Trittroste um dem groben Schmot draussen zu halten Tisch und Grill ebenfalls schnell erreichbar vertüdelt Und nu noch was zur Bequemlichkeit. Diese Umbau Sitz / Schlafecke haben wir eh nie richtig genutzt und diese 08/15 Schaumstoffpolster sind zum Schlafen einfach <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> Also alles raus und ein Untergestell gezimmert wo ein Lattenrost und eine einteilige Matratze draufkommen. Drunter gibts gleich nebenbei noch ordentlich Stauraum. Hochgeklappt Die Matratze is bestellt und der Bessenstiel wird natürlich noch gegen eine Vernüftige Aufstellvorrichtung getauscht. Alle gezeigten Sachen gibts im Baumarkt oder beim Campinghandel zu kaufen. War Bedingung, weil ich beispielsweise keine Möglichkeit habe Holzplatten selber zuzuschneiden. Zeichnung gabs auch keine, alles Engeniering bei doing <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 10,089 Likes: 62
Posts: 10,089 Likes: 62 |
Prima Ideen! Son paar Kleinigkeiten hab ich auch umgebaut. ZB Nasszelle von ?50x50 auf 90x65cm2, Warmwasseranlage, aussenfüllbarer Frischwassertank usw... Ich werd mal ein paar Fotos machen.
Posts: 14,371 Likes: 29
Posts: 14,371 Likes: 29 |
Berücksichtigt das Lastanzeigende Stützrad auch die Entfernung zum Kugelkopf?
Das könnte ich mir bei dir auch nicht vorstellen Rainer das du den Wohnwagen Okinall gelassen hast. Aber das du das noch gar nicht dokumentiert hast <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Berücksichtigt das Lastanzeigende Stützrad auch die Entfernung zum Kugelkopf? Kann ich mir nicht vorstellen. Müsste dann ja für verschiedene Abstände justierbar sein. Ist aber besser wie diese kippelige Aluteleskopstange die ich vorher hatte <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ich hab eine Personenwaage und ein Kantholz.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Und die Personenwaage steht absolut waagerecht und das Kantholz wirklich mittig ?
Ich glaube nicht das es so auf´s Gramm ankommt. Ob es nun 70 Kg oder 80 Kg ist nicht wichtig. Wichtig ist das du nicht gnadenlos über die max Stützlast bist <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Ich denke wenn man bei dem Stützrad nicht drüber ist passt das schon. Weil der Hebel wird ja länger sprich die Last weniger. Und wie Yankee schreibt, auf´s Gramm kommt´s eh nicht an.
Gruß Mathias
Posts: 16,049 |
War Bedingung, weil ich beispielsweise keine Möglichkeit habe Holzplatten selber zuzuschneiden. und mal wen zu fragen der eine Säge hat ? <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Ok, Fangfrage <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wo steckt Dein Ersatzrad . . . ? <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 2,360 |
Idee: zum Hochklappen des Bettes könntest Du dir vom Schrott die Gasdruckfedern von Kofferraumklappen besorgen. Da steht auch immer die Newtonanzahl drauf. Dann kannst Du das Bett mit dem kleinen Finger hochklappen. Gruß Fischi
Wo steckt Dein Ersatzrad . . . ? <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Radkreuz, Wagenheber und ein Kantholz kommen hinten unters Bett <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Die Idee mit den Gasdämpfern hatte ich auch schon. Is aber eine ziemliche Kniffelei die Anschlagpunkte heraus zu finden. Also wirds nur sone Stange wie bei der Motorhaube.
Posts: 2,360 |
Den ungefähren Anschlagpunkt kann man errechnen (Hebelgesetz). Falls es dann nicht reicht, kannst Du einfach eine stärkere Feder einsetzen.
Posts: 213 |
ich habe auch nichts gegen das Basteln und Pimpen, aber den Stauraum unterm Bett (bei mir sind auch die beiden Langschläferbetten gegen großen Lattenrost MIT Erweiterung auf 200 x 220 und Federkern...zum permanenten Bett umfunktioniert) nutze ich nur für die Fahrt bis zum Aufbau von Vorzelt et al. Da kann ich ruhig einmal pro Urlaub drunter. Aber trotzdem - Respekt dem, der es klappbar strickt.
A propos Ersatzrad, hat jemand ne günstige Quelle für so einen Halter, den man hinter die Achse unten an den Rahmen hängen kann? Thanx vorab.
He who dies with the most toys wins!
Mein Bett ist nur 140x190 <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Also geht das mit dem hochklappen natürlich einfacher. Bei deiner Bettgrösse geh ich mal davon aus das der gesamte Wowa auch grösser ist > also auch mehr Stauraum. Der Stauraum ist übrigens auch von aussen zugänglich, durch die Klappe ( Bild weiter oben im Thread ).
Sinn dieser ganzen Änderungen war ja eben ein schnellerer auf/ abbau, weil wir das Ding nicht für normale Urlaube nutzen sondern bestimmt 6X im Jahr für Übernachtungen in Offroad Geländen. Für 2 Nächte sollte das schon ein wenig flotter von der Hand gehen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
@fischi Gestern ist die Matratze gekommen, ich glaub ich denk nochma über die Gasdruckdinger nach <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Posts: 213 |
Bei deiner Bettgrösse geh ich mal davon aus das der gesamte Wowa auch grösser ist > also auch mehr Stauraum. ...nö, hat nur 5,70 Aufbau... Der Stauraum ist übrigens auch von aussen zugänglich, durch die Klappe ...ist bei mir leider nicht so vorgesehen, habe noch den guten alten Gaskasten auf der Deichsel. Ansonsten wäre die Zarges-Lösung bei mir auch schon drauf... ...ein schnellerer auf/ abbau, [...]sondern bestimmt 6X im Jahr für Übernachtungen in Offroad Geländen. Für 2 Nächte sollte das schon ein wenig flotter von der Hand gehen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ...ja, gebe ich Dir Recht, ist manchmal schon ätzend, besonders, wenn alles nass ist (wie schon angemerkt <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />...
Posts: 694 |
Na, da hast Du aber auch einen schönen Umbaufred gebastelt! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Sieht sehr schön umgesetzt aus, so sollte es dann doch wesentlich bequemer sein. Und die Arbeit mit den Gasdruckdämpfern solltest Du Dir lieber gönnen, erleichtert den täglichen Umgang ziemlich... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Stefan
Starrachse, was sonst!
Nudel tapender Bambispezialist
Posts: 356 |
Du machst dir bei deinem WoWa gedanken um zu zuviel Stützlast wegen dem Vorzelt und der Blechkiste? Dein Defender hat doch 150kg Stützlast, oder? da dürftest du doch vom sehen her weit entfernt sein.
Colli
Wir werden uns sehen, keine Frage! Die Frage ist nur wann wir uns sehen!
Posts: 226 |
Das mit dem HT-Rohr für's Gestänge ist ne Bomben Idee <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Muss ich bei unserm neuen WW unbedingt umsetzen.
Gruss Michael
Colli Die Zugdeichsel hat ja auch ne Stützlast <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Und das sind halt nur 75kg.
Das könnte ich mir bei dir auch nicht vorstellen Rainer das du den Wohnwagen Okinall gelassen hast. Aber das du das noch gar nicht dokumentiert hast <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> So, gerade mitsamt WW aus dem Urlaub zurück. Ja, als ich den Umbau gemacht hab hatte ich noch keine dicki Tal Kamera <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> PS: das mit dem Kackerohr für die Stangen wird doch allgemein auch am Dachgepäckträger am GW realisiert. ZB für Angelruten udgl mehr. <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Das is kein Kackerohr, die sind rotbraunorange <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Kacke is allerdindgs das der Einbau von den Gasdruckhebern unters Bett nit funzt <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Die Auftretenden Kräfte sind einfach zu gross und waren ja bei der Anfangskonstruktion nicht mit eingeplant.
Die Gasdingers schieben die Baumarktschaniere im geschlossenen Zustand soweit nach vorne das es am Schrank klemmt. Der Fussboden hält den Hebelkräften im geöfneten Zustand nich so recht stand. Auf grossartige Unterbauten und verstärkungen hab ich kein Bock, also bleibts ohne Heber <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Schau mal Burgerman, so muß das gehen, ruckzug stehen die wichtigsten Sachen Camping <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß Mathias
Den VW Bus habe ich letzes WE mit Yankee beim 60 Jahre VW Bus Treffen gesehen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Die Hocker waren schon besetzt <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Posts: 694 |
Und, ist das keine Anregung für die nächste Bastelstunde? Bist Doch jetzt gut in Übung, oder? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Stefan
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
Der hat doch jetzt keine Zeit mehr - voller Einsatz für das G-Ding ist erforderlich. Hoffe, die Dichtungen kommen nächste Woche. Dann bin ich mal gespannt, ob der Whirlpool geschlossen wird. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
G-aby  463.204
2 members (MacBundy, 1 unsichtbar),
135
Themen44,556
Posts675,436
Mitglieder10,055
