Seite 1 von 5 1 2 3 4 5
#213775 05/09/2007 19:16
Ich glaube ich verschrotte die Karre!
Ein paar Fragen habe ich.
Mein TD5 Bj 07-2004 lief nur sehr unregelmä�ig. Turbo sprang entweder garnicht an (von Null auf 60 in 30 sec) oder nach 20 - 30 Min sofort an.
Ein besser zwei Besuche bei meiner Werkstatt (freie Werkstatt) brachte kein Ergebnis. Angeblich ein Software Problem.
Ich also zur Vertragswerkstatt Kröll in HH. Nach 2 Min die Ursache. Öl im Kabelstrang und im Stecker.
Laut Werkstatt ein bekanntes Problem.
Kulanzantrag gestellt, abgelehnt weil ich mein Auto während der Garantiezeit nicht bei Land Rover habe warten lassen.
Auto habe ich bei Pfohe gekauft und die hatten wirklich �berhaupt keine Ahnung. Deswegen war ich bei einer freien Land Rover Werkstatt. Au�er Garantiearbeiten.
Nun sagte mir jemand da� es diesbez�glich einen Rückruf gab.
Kann ich raus bekommen ob meiner hätte auch zur�ckgerufen werden m�ssen?
Au�erdem bin ich der Meinung da� ich während der Garantiezeit schon mal das gleiche Problem hatte!
Nur habe ich dar�ber ja keine Unterlagen erhalten!
1300,- Euro f�r neue Kabel und ein neues Steuergerät sind ja kein Pappenstiel.
Hat da jemand einen guten Tip? Bzw Informationen?
Irgendwie hat das ja nichts mit abgelaufener Garantie zu tun.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Außerdem bin ich der Meinung daß ich während der Garantiezeit schon mal das gleiche Problem hatte!
und?
warum nicht in der vertragswerkstatt bemängelt?
Machst du es wie wir alle:
Motorkablbaum tauschen (ca 50-60€, einfaches Ding)
Stecker am Motorkabelbaum mit Silikon zuschmieren
Stecker am Steuergerät regelmäßig mit Kontaktspray und Druckluft reinigen.
Sich freuen, daß bezüglich des Steuergerätes ein gewinnoptimierter Dummschwätzer am Werk war.
Abwarten, bis der Spuk vorbei ist. (regelmäßig reinigen!)
Grüße Hubertus
Nachtrag: sollte das Steuergerät wider Erwartung doch betroffen sein, den massiven Kulanzeiertritt abfeuern.
Die Garantiereparatur des neuen Kabelbaumes hätte das Problem auch nur wieder hinter das Garantieende verschoben.
Lucas meets electric <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
ich entsorge Schrott
ich zahle gut
ich hole auch ab
hej,
07/2004?????
ich dachte das problem wäre da schon lange (2002!!) behoben worden und nicht wieder aufgetreten
jetzt hab ich auch wieder angst (11/2003)
marcus
Rio Offline
::::..regelmäßig mit Kontaktspray und Druckluft reinigen...
nimm besser platinen entfetter (reiniger)...der leitet nicht.
gruß rio
"Defender" - and the Empire strikes back !
Also nach dem reinigen in der Vertragswerkstatt läuft er meistens normal.
Warum nicht in der Vertragswerkstatt bemängelt? Weil ich nicht selbst darauf gekommen bin daß ich wohl das gleiche Problem vor 2 Jahren schon mal hatte. Habe alle Zettel gefilzt.
Aber die wissen schon warum sie nicht drauf schreiben was während der Garantiezeit gemacht wurde.
Habe ich das richtig verstanden? Das Steuergerät kann nicht dabei kaputt gehen? (gewinnoptimierter Dummschwätzer?)
Frage: Kann ich selbst einen neuen Kabelbaum so einfach einbauen?
Angebot:
Lohn:
2,5 Kabelbaum - Motor - erneuern 240,- €
Dann verließen sie mich.
Kabelbaum - Einspritzdüsen - erneuern 67,20
Material:
1,00 Kabelstrang 61,35
1,00 Leitung 273,26
1,00 Modul EEC IV 581,95
alles zuzüglich Märchensteuer
Also nur den Kabelstrang erneuern für 61,35 € ?
Wie bekomme ich denn ein Bild links rein?
80x80 (wenn ich mich erinnere!) Wer hat denn so kleine Pixel Bilder.
Ich mein den Einspritzdüsenkabelbaum, dar andere ist wohl teuer. Kann man aber abwettern, wenn man die Ölzufuhr oben abgestellt hat. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
hej,
nochmal zu meiner o.g.frage
ist öl im kabelbaum nach 2002 ein thema oder nicht?
marcus
Also bei meinem Sep. 2003 schon. Aber zieh doch einfach mal den Stecker, dann kannst du sehen ob es sifft.
isabo
isabo
Bayern
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,659,563 Hertha`s Pinte
7,428,313 Pier 18
3,502,637 Auf`m Keller
3,352,802 Musik-Empfehlungen
2,518,695 Neue Kfz-Steuer
2,336,983 Alte Möhren ...
0 members (), 441 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
Padane 1
anjesa
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,385
Ozymandias 16,239
Themen44,259
Posts671,812
Mitglieder9,901
