Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Hi, muss morgen fuer nen Landcruiser Bj 93 mit dem 4.2 diesel motor ne winde bestellen. nun hab ich vergessen zu schauen ob die 12 oder 24 volt bord spannung hatten. hab da irgend sowas im hinterkopf mit 24v bei den landcruisern weil 2 batts waren verbaut.
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 3,453 |
kann man so ohne genauen Typ und Herkunft nicht sagen.
Da ist grundsätzlich alles möglich. Von einer Batterie 12 V, über 2 Batterien 12 V bis zu 2 Batterien 24 V oder 2 Batterien 12 V und Anlasser 24 V.
Uwe
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
danke wegen der antwort. die kiste hat 24V. lieferzeit fuer ne 8274 ist aber etwas lau also hab ich 12v betellt. dann wird die winde halt bloss an eie batt angeklemmt.
Prost JJ
Bis denndenn
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Dann solltest du auch noch an einen Ladungsausgleicher denken, oder die Winde nicht benutzen <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Christian
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Prost JJ Chaot................. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Holste eben bei Bowyer gleich nen richtigen 24 Volt Motor für das Ding. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
ich hab mich jetzt noch mal genauer mit der kiste auseinander gesetzt... bord spannung und elektro verbraucher wie lampen etc ist 12V. ladestrom anzeige im a-brett ist auch ne 12. 2 batts sind aber verbaut mit warnung auf 24v. aber was bitte hat denn jetzt 24V. werde da morgen mal mit dem voltmeter suchen gehn.
Prost JJ
Bis denndenn
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Anlasser, für wenige millisekunden springt das Ding auf 24 Volt. Ansonsten ist der HDJ mit 12 Volt unterwegs. Eine Batterie müsste eine Abdeckung haben damit diese nicht zum Frendstarten benutzt wird. Buschtaxi klärt dich über alles auf: Lima J8 Ebenfalls findest du dort was über deine Sperren, zB: HDJ80 oder J8 vordere SperreIch denke mal dein 93er HDJ80 hat alle Sperren. (Die Zwangssperrung beim Einlegen der Reduktion kann man allerdings mit einem einfachen Umstecken aufheben.) Aber im BTT wird dir geholfen wenn du nett fragen tust
Romain -voyageur entre les cultures-
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
hey romain danke die links, vorallem mit den diffs, werden erst mal weiter helfen. hab sowas schon in vermutung gehabt...
Ptost JJ
Bis denndenn
Posts: 2,026 |
geh mal davon aus - Diesel 24 V Beniziner 12 V
__________________________________________________ der echte und einzige
Posts: 3,453 |
geh mal davon aus - Diesel 24 V Beniziner 12 V Nein!
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
246
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
