Posts: 2,360 |
und man braucht eine gute Presse um die alten - meist festgegammelten - Lager auszudrücken...
Falls man sowas nicht in der heimischen werkstatt hat (so wie ich):
Längslenker ausbauen. aus einer guten Eisensäge das Blatt ausbauen das Blatt durch die Lagerbuchse des Längslenkers stecken das Blatt wieder in die Säge einbauen
Nun kann zuerst die innerer Lagerbuchse eingesägt werden. Wenn das erledigt ist, wird diese mittels eines scharfen Stemmeisens vom Gummi getrennt und entfernt (falls der Zahn der Zeit das nicht schon erledigt hat). Zum besseren Arbeiten sollte das Sägeblatt vorerst wieder entfernt werden. Nun muss das Gummi von der äußeren Lagerhülse entfernt werden. Ebenfalls mit dem Stemmeisen. Dann die äußere Lagerbuchse vorsichtig einsägen, OHNE in den Längslenker zu sägen.
Es ist zwar etwas arbeit, aber es funktioniert. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Gruß Fischi
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo leute mit eine pneumatische bohrhammer kan man die altebuchsen auch ausbauen. Habe ich bei meinen alte knudsen coupe gemacht (Ford taunus 1972) erst mal vohr bohren im gummi und dann der hammer. mfg Dominique
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
