Posts: 81 |
Ich möchte gerne ein Hubdach auf mein Defender haben. Und suche die Hintere Scharnieren (Abbildung). Wo und wie bekomme ich die? (Marke, Teilenummer, etc). War schon auf www.reimo.de aber konnte es nicht finden. Danke, Bart
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Öhhh, noch nie gesehn.
Was ist den das auf dem Bild? Ein Anhänger? Hast Du schon mal bei dem Anhängerhersteller nachgefragt?
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
reimo hat andere im angebot http://reimonew.ms-visucom.de/de/G-ausbaushop/GD-daecher/GDY-bauteile_hub_schlafdaecher/das gezeigte dürfte von einem anderen anbieter sein. für welchen einsatzzweck willst du es denn (evtl. auch rüttelpiste), dass schaut nicht sehr vertrauensvoll aus. im geschlossenen zustand muss es ja auch kräfte der karosserie absorbieren und weiterleiten bzw. auffangen. mach lieger vorne dieses titgemeyer stangenscharnier dran das hält, und ist super stabil. http://www.titgemeyer.com/warum möchtest du hinten hochklappen ? da hast du einen riesen platzverlust. oder habe ich das falsch verstanden? ist das ein dach von einem vw t2, dass du verbauen möchtest ? gruß rafael
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
Posts: 5,682 |
hallo rainer, kiwi verbaut auch die titgemeyer scharniere (zumindest auf seinen bildern).
gruß rafael
hallo rainer, kiwi verbaut auch die titgemeyer scharniere (zumindest auf seinen bildern). Kann schon sein, so genau hab ich mich mit den Thema noch nicht befasst. War mir nur aufgefallen als ich neulich bei Ihm war.
Posts: 340 |
Hallo, schau mal bei Reimo unter der Art. Nr. 29600 und dann bei Hubdachzubehör. Die Reimo Seite ist eine Katastrophe ich hab`s auch nur mit der Rechnung gefunden. Die Gradangaben beziehen sich im übrigen auf die Dachwölbung ( Defender 90°). Das anfangs abgebildete Scharnier ist ein Westfaliateil und nicht mehr zukaufen. Die Stabilität kommt im übrigen von der Stoffspannung. Die Variante mit dem Stangenscharnier würde sonst die armseligen A-Säulen am Defender bei der ersten Windböhe zerbröseln. Mit dem Hubscharnier muss man auch nicht so hoch werden was die Angriffsfläche verkleinert. Die Stangenteilvariante ist halt einfacher zu bauen, einfacher Stoffschnitt und einfacher Metallbau. Beim 110er ist das Dach lang genug aber beim 90er oder Disco funktioniert nur die Scherenvariante.
Gruß Gisli
gruß gisli
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Die Variante mit dem Stangenscharnier würde sonst die armseligen A-Säulen am Defender bei der ersten Windböhe zerbröseln. Jau,schon 100mal beobachtet. Welche Dachwölbung?
Posts: 340 |
Hallo, eben nicht weil der Stoff die Kräfte aufnimmt.
Gruß Gisli
gruß gisli
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
277
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
