Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
hallo wollte euch mal fragen ab wann die steuerkette gewechselt werden muss, wenn überhaupt sowas verbaut ist was ich denke. ich kann aus den papieren nicht rauslesen wann mal sowas gemacht wurde. gibt es da intervalle einzuhalten ? Ach ja und die ölwanne vom getriebe hat keine ablasschraube , na das ist ja lustig !! Lolli
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
wenn sie rasselt und der spanner ok ist... sollte sie wohl raus...
meiner hatt jetzt so um die 170tkm runter .. so in etwa..) rasseln tut sie, werd sie bei gelegenheit mal tauschen..
die wanne hatt keine schraube. weil in der wanne sitzt der filter... also grosses gefaess unterstellen, wanne abschrauben, und die sosse laufen lassen...
Posts: 1,082 |
Hallo, die Kette ist so kurz, die hat keinen Spanner, ein Wechselinterval gibt es keins. im Manual steht Sinngemäss Kette seitlich mit Fingerderuck bewegen wenn Weg über 20,3mm liegt Zahnräder und Kette inspizieren bei Bedarf wechseln.
wie wat wo?
die hatt keinen spanner? mir wurde erzaehlt, die kette haette einen hydraulischen spanner...
Posts: 1,082 |
Hatte übersehen es geht ja um den 6,5 L, bin aber der Meinung das da kein grosser Unterschied ist.
mal ganz nebenbei ne andere frage...
wat brauchen eure 6.2/6.5 dieselse so?
lieg im schnitt momentan bei 17,5l
Posts: 1,494 |
also ich hab meinen k5 mit th700 so zwischen 10-13 liter gefahren, der 5.0 l smallblock den ich seit gestern habe braucht wohl so um die 14 liter benzin, läuft super, schade dass ich ihn wohl schlachten muss... :-(
Get back to the time when dinosaurs still roamed the earth 1973 - 1987 Chevy Trucks
Posts: 1,494 |
zweit blazer bzw. jimmy mit 5,0 l smallblock
Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
hallo jens was ich so sagen kann ist erschreckend. ob du es glaubst oder nicht ich liege mit normaler fahrweise bei 14 liter . hab selber gestaunt. eher etwas weniger. war leztens wieder in germany, da war ich dann mit schönen 100 km/h eingestellt eh der langsamste auf der bahn. ich denk so" was ist den hier los ". alle wie die beklopten an mir vorbei. also wie gesagt.vollgepackt und dachzelt - schnitt 14 liter. wollte es auch nicht glauben. aber vieleicht kann ich einfach nicht rechnen lolli
2 members (oldie, user108),
392
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
