Seite 1 von 2 1 2
#27042 06/03/2005 19:57
marcjo Offline OP
hallo leute
kann mir einer den unterschied zwischen dem 200erste serie disco und dem 300 tdi erklären?
ich meine was wurde geändert- der block ist doch der gleiche? oder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />???
wurde nur die elektronik geändert ?
kann man den unterschied so ohne weiteres von aussen erkennen ?
und was noch wichtiger ist - wie kann ich die leistung eines 200 tdi steigern ?
zweck lasten ziehen-
bin gespannt auf die antworten
gruss <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ach ja ---ich meine 4 zylinder
how how how
man kann beim 200 tdi genauso wie beim 300 tdi durch drehen an der pumpe und am Turbo doe Leistung steigern.
Grundsätzlich ist der Block der Geleiche, ABER LR sagt das es über 130 Änderungen gibt.
Soviele habe ich bisher nicht gefunden.
Eklatanteste :
Vakuumpumpe seitlich angeflanscht und nicht im Loch wo bei den BEnziner der Tacho steckte
Ölpumpenantrieb direkt über Kurbelwelle.
Ölfiltergehäuse an der Stelle wo beim 200er die Motoraufhängung war
grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
ohne kompromittierenden Titel
....andere einspritzdüsen, andere esp, wobei die vom 300er auf den 200er passt.
ab 96 gibt es motormanagment mit den entsprechenden sensoren und luftmengenmesser etc.....
leistungssteigerung einfach:
den ladedruck erhöhen auf ca. 1,2 bar
die mengenregulierschraube hinten an der esp ne viertel umdrehung rein.
dann mal schaun.
wenns qualmt nochmal melden, wenn nicht geht noch was ander schraube.
gruss
josh
Moinsen zusammen,
ich mische mich mal vorsichtig ein. Josh, sei mir nit böse aber einfach so an der ESP und Turbo rumschräubeln um den Ladedruck zu erhöhen kann ohne Kenntnisse und Prüfgeräte nach hinten losgehen. Ich weiss nicht wie hoch man den Ladedruck max. einstellen kann aber wenn er zu hoch wird dann kann der Motor heftigen Schaden nehmen! Oder?
Karsten
... deswegen habe ich sowas bei meinem 200er noch nicht gemacht. Das Risiko ist mir im Vergleich zum Gewinn zu hoch.
Jens
@ Motor einstellen: Bei uns hier in Salzburg gibt's einen Laden, die stellen's dir für ca. 25 Euro ein ... da zahlt sich selber rumschräubeln ned aus.
@ Unterschied zw. 200er und 300er ... der 200er hat meines Wissens eine Steuerkette, der 300er hat einen Zahnriemen.
Ciao
Marco
lärrre lärrre lemp!!!
Zahnriemen gibt es seit dem 2,5l Saugdiesel. Erst der TD5 hat wieder eine Kette.
Moinsen zusammen,
Karsten
hatte nicht mehr zeit zum antworten, deshalb diese kurzaussage...
den turbo kannst du bis 1,5 bar locker hochdrehen, ob es sinn macht?
1,2 bar, da passiert nix.
aber zum eigentlichen thema.
wenn du den disco etwas optimieren willst reichen auch ein paar kleine handgriffe.
erst mal den klkeinen deckel im deckel der esp rauspfriemeln, dann die kontermutter der torxschraube da drin lösen und die torxschraube selbst 1 - 2 umdrehungern reindrehen und wieder kontern.
dann mal fahren und gucken ob er beim beschleunigen mordsraucht.
wenn ja, soviel zurückdrehen bis er nicht mehr als normal raucht.
dann die 4 schrauben des deckels der esp raus und vorsichtige den deckel nach oben abheben.
da drunter findest du eine gummimembrane.
da machst du mit nem roten edding erst mal ne markierung am gummi und dem pumpenrand damit du die grundeinstellung nicht verlierst.
dann die membrane vorsichtig gerade nach oben ziehen.
an der membrane hängt ein bolzen, egal.
wenn die membrane draussen ist guggst du auf das sogenannte starwheel.
das ist ein zahnrad mit vielen kleinen zacken.
da machst du auch eine markierung der grundeinstellung.
so, jetzt gehts los.
du drehst das starwheel mit den fingern etwa eine halbe umdrehung nach RECHTS.
dann machst du die membrane wieder drauf, auch hier eine halbe umdrehung nach recht verdrehen, also gegenüber deiner markierung.
dann deckel drauf und probefahrt.
schaun ob es qualmt und freun über die billige mehrleistung.
sollte es qualmen kannst du das an der äusseren torxschraube von vorhin zurücknehem, indem du sie etwas nach links drehst.
das wäre jetzt eine leistungsteigerung der einfachen art.
hierzu musst du den ladedruck nicht unbedingt verändern.
allerdings hast du mit der eben gezeigten einstellung und einer erhöhung des ladedruckes auf etwa 1,1 bar noch mehr leistung, ohne dass allerdings grosse risiken bestehen.
solltest du noch mehr leistung haben wollen dann drehst du die oben genannten komponenten um eine ganze bis eineinhalb umdrehungen und gehst mit dem ladedruck höher.
dann brauchst du allerdings entweder einen grösseren llk oder so wie ich einen extrem leistungsfähigen e-lüfter den du direkt auf den llk setzt.
eine temperatuanzeige ist meiner erfahrung nach nicht dringend nötig, zumindest nicht wenn du in dem anfänglich beschriebenen rahmen bleibst.
mein disco (automat, ursprünglich 122 ps) läuft mit 150 ps, da gab es noch nie tempprobs, auch nicht hier in spanien...
ausser ner zkd, das war aber nach 220 000 km schon ok.
gruss
josh
träger Lüstling
träger Lüstling
Da kommst Du auch von draußen ran! Von der Membran würd ich die Finger lassen.
In dem Bild bei 1 stellst Du die Leistung ein, bei 2 das Drehmoment, bei 3 die Einspritzmenge ohne Ladedruck.
Kini
Online Content
Au ha, wie geht das? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Seite 1 von 2 1 2
klinge
klinge
World, Germany, Baden-Württemberg, near the Mercedes-City
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,661,127 Hertha`s Pinte
7,428,702 Pier 18
3,502,753 Auf`m Keller
3,353,427 Musik-Empfehlungen
2,518,891 Neue Kfz-Steuer
2,337,406 Alte Möhren ...
4 members (Rainer4x4, Nikki, Nuncanadamas, 1 unsichtbar), 381 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
Padane 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,240
Themen44,259
Posts671,815
Mitglieder9,901
