hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Macht es eigentlich Sinn die Kofferwände von innen nochmal richtig fett zu konservieren? Schaden kanns nix, oder? lieber herr frosch, lass den sanders kram, der löst (weil fett) nach und nach die klebestellen, weil es sich großflächig selbstständig verteilt und, in und hinter alles kriecht was sich in den weg stellt. ich habe auch diese überlegung bei der wärmeisolierung im def. gehabt(sind ja doch noch eisenteile hinzugekommen). da bin ich auf OWATROL vom www.korrosionsschutz-depot.de gekommen. das ist erst flüssig und "härtet" nach einer gewissen zeit aus. wird relativ hart (verteilt sich nach aushärtung nicht mehr selber), bleibt aber flexibel, so dass es nicht rissig wird, der dauerhafte schutz bleibt erhalten. tust du lesen tun -> basiert auf Ölen aus der Natur. Owatrol FKÖ hat zwei grundlegende Eigenschaften: a) Owatrol stoppt Rost. Hierzu muß loser Rost, Rostschuppen und nicht festhaftender alter Lack entfernt werden (geht gut mit einer Drahtbürste). Auf den verbleibenden Restrost, also fest mit dem Metall verbundener Rost, sowie Rost in den Poren, wird ein Anstrich Owatrol Farbkriechöl aufgetragen. Durch das Öl verteilt sich Owatrol sehr entspannt und großflächig an der Oberfläche und erreicht somit auch Falze die normalerweise unbehandelt bleiben würden. Es dringt in den Rost ein und verdrängt Luft und Feuchtigkeit. Owatrol Farbkrichöl haftet sozusagen in der Oberfläche und nicht auf ihr. Jetzt kann mit Owa-Tropal-Primer, Chassislack oder Unterbodenschutz usw. die Endbehandlung erfolgen, oder, wenn dies nicht erwünscht ist, werden noch 1-2 Deckanstriche mit Owatrol Farbkriechöl aufgebracht. b) Owatrol als Farbenzusatz. Kunstharzfarben (Farben, die mit „Testbenzin" o.ä. verdünnbar sind !) können auch mit Owatrol „verdünnt" werden. Dadurch lassen sie sich besser verarbeiten (keine Pinselstriche), vor allem aber bleiben solche Anstriche dauerelastisch, was sich besonders für Unterboden und Fahrwerksteile anbietet (siehe auch Blacky Chassilack). WICHTIG : Owatrol Farbkrichöl ist nicht direkt mit 2-K-Acryl-Lacken o.ä. übermalbar !
· TIP: Da das Farbkriechöl im Anstrich klar ist, eignet es sich auch für Roststellen, die vorläufig, und möglichst unauffällig, konserviert werden sollen um ein weiterrosten zu verhindern. · TIP: Bei der Verwendung von Hohlraum- bzw. Unterbodenschutzwachs lassen sich Falze mit Owatrol zusätzlich schützen. Es kriecht in die Blechzwischenräume, die das Wachs allein nicht erreichen würde und schließt diese luftdicht ab. ANMERKUNG : Bei der Verwendung von Owatrol Farbkrichöl spielt der Grad der Verrostung eine große Rolle, da der Ölanteil in die Oberfläche eindringen können sollte. Tragen Sie Owatrol z.B. auf blankes rostfreies Blech auf, so haftet es bei anschließender Lackierung, aufgrund des hohen Öl-Anteils, der nun praktisch nur auf dem Blech schwimmt, nur schlecht. Tragen Sie es aber auf Rostschuppen auf, so werden diese durch das Öl nach und nach abgestoßen, eine Lackierung würde also mit der Zeit abblättern. Der ideale Untergrund ist angerostetes oder von groben Rostschuppen befreites Blech.
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Mit konservieren meinte ich natürlich nicht flächig aufs Blech, sondern in die Sicken und Hohlräume und so... da kommt man halt später nie wieder hin.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Styrodur ist im Auto nicht geeignet, weil das Metall durch Temperaturunterschiede große Änderungen der Abmessungen erfährt. Die macht Styrodur (und auch Styropor) nicht mit. Du brauchst etwas Geschmeidiges!
A N D R E A S
Das Rübenschwein
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Das sind doch eh nur unterbrochene Segmente, maximal nen halben Quadratmeter groß... so wild wird das schon nicht arbeiten, dass dadurch riesen Spalte entstehen, oder?
Lauter Spielverderber...
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Donnerwetter, und warum nimmste kein x-trem-Isolator?????????????? Guten Kleber, z.B. Neprenkleber, drunter und gut is! Dehnt sich mit, saugt kein Wasser, ist leicht, gibts in 10, 15, 20 und 30 mm.
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Posts: 3,453 |
Donnerwetter, und warum nimmste kein x-trem-Isolator?????????????? Guten Kleber, z.B. Neprenkleber, drunter und gut is! Dehnt sich mit, saugt kein Wasser, ist leicht, gibts in 10, 15, 20 und 30 mm. Ne, willer nich. Haben ja schon tausend andere so gemacht. Hier gehts darum Neuland zu betreten. Wenn immer alle das Bewährte nehmen würden, wäre Amerika nie entdeckt und Australien nie erschlossen worden und wir würden noch in Fellen rumlaufen und hätten kein Internet. Und ich hätte nie Teroson unter meinen Käfer gepinselt und die Hohlräume mit Bauschaum ausgespritzt.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Extremisolator les ich halt hier zum ersten mal... darum hab ichs auch noch nie benutzt. Ist doch plausibel, oder?
Ich dachte für sowas ist ein Forum da, dass man sich informiert... also, vom Dummbabbeln jetzt mal abgesehen.
Wo gibts denn das Wunderzeug?
Posts: 3,453 |
4 members (user108, DaPo, Heinstein, 1 unsichtbar),
424
Themen44,259
Posts671,809
Mitglieder9,901
