Seite 1 von 3 1 2 3
#302152 25/11/2008 18:22
G_mein Offline OP
habe vor gut 2 monaten meinen G nach meiner vollendetet USA - Alaska radtour aus dem 5 monatigem schlaf geweckt, ohne probleme!!
Jetzt will ich die Öle in den aggregaten tauschen (schaltgetriebe auch ???) und die dieselfilter !!!
Jetzt hab ich grad welche geholt und man hat mir sage und schreibe 3 stück mitgegeben !!
Zwei, klar - sieht man ist auch normal aber wo steckt den der dritte ????
Hat da jemand ne idee, habe leider kein handbuch usw. es handelt sich um einen 290 GD!!
Vielen dank, gruß uwe
www.dieweltreisenden.de
www.dieweltreisenden.de/tagebuch
Hallo Uwe
wie sehen die 3 Filter denn aus?
2 Dieselfilter sind normal, mehr kenne ich auch nicht.
G_mein Offline OP
Hallo Thomas,
ist grobmaschig zylindrisch mit einer angegossenen bohrung, ein kunstoffspritzteil(nicht abgekappselt wie der vorfilter- ist zum einbau bestimmt).
Von der maschenweite wie ein vorfilter, muss dazusagen das ich das bei ATU geholt habe - sind nicht gerade G profies !!!
Gruß Uwe
Auto Technisch Unkundige?
G_mein Offline OP
Hallo, das ist richtig. Es gibt 290er mit drei Filtern. Der kleine Plastikfilter in der Leitung, der am Motor und einen dritten als Wasserabscheider li am Radhaus (die ersten 461), später am Lüfterkasten neben dem Wischermotor. Unten hat der eine Ablaßschraube um Wasser abzulassen. Sind eigentlich genauso aus wie die Filter an den alten Golf I Diesel.
Grüsse Marcus
Ja die giibt es aber die waren nur als SA verbaut.
G_mein Offline OP
Aha, also doch, dann werd ich mal schauen - obwohl meiner nicht einer der ersten ist ( bj. 96) !!!
Was heißt " SA" ????
Danke für die hilfe Uwe
SA = Sonderausstattung
Wobei wenn man sich mit seinem Diesel oft ausserhalb guter Tankstelllen befindet dann ist der Zusatzvorfilter mit Wasserabscheider sehr sinnvoll, den kann man aber auch nachrüsten.
G_mein Offline OP
ah so !!!
habe jedenfalls nichts gefunden was ein wasserabscheider sein sollte- leitung geht direkt vom rohr in den vorfilter dann in ein gehäuse wo auch motoröl durchgeleitet wird (erwärmung) und dann
zur einspritzpumpe/filter!!
Hänge trotzdem mal die bilder von dem "dritten" filter ran !!
Danke für eure hilfe gruß uwe
www.dieweltreisenden.de/tagebuch [Linked Image] [Linked Image]
Seite 1 von 3 1 2 3
Haggis
Haggis
Duisburg NRW
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,608,607 Hertha`s Pinte
7,418,189 Pier 18
3,495,563 Auf`m Keller
3,343,166 Musik-Empfehlungen
2,514,106 Neue Kfz-Steuer
2,324,627 Alte Möhren ...
2 members (toyotom, user108), 295 guests, and 0 robots.
marcus 2
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,377
Ozymandias 16,234
Themen44,253
Posts671,735
