Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
die große Wasserpumpe ist ab Motornummer verbaut, das steht im WIS. Ansonsten steht auf der großen Wasserpumpe, draußen ein andere Nummer A 605 2XX XX XX als auf der kleinen A 603 2XX XX XX.
Posts: 856 |
Hilfst immer wieder weiter, Danke. Hab aber in dieser Rubrik(Tausch Kühlmittelpumpe) nix davon gefunden, wo kann ich da nachsehen? Danke
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Guten morgen
danke für das Lob.
Im WIS steht wenn Du Deinen Motor eingibst, unter Gruppe 20 oder 50, einr Rubrik, "Allgemeine Hinweise und ÄnderungenPersonenwagekühlung" oder so ähnlich, da steht drin ab welcher Motornummer die große Wasserpumpe verbaut wurde.
Was ich aber tun würde, wenn ich z.B. nicht der Erstbesitzer des Fahrzeugs wäre, schon um sicher zu gehen das ich nicht schon die große verbaut hätte, würde ich mittels Spiegel mir ansehen was auf der Wasserpumpe drauf steht die verbaut ist.
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Kavitation?Kenne ich nur vom Nautischen,da wird der Radeffekt des Propellers mit bezeichnet?!?!Kannst Du mir das mal erklären??
na ja beim Nautischen sind die Verhältnisse halt wie bei der Wasserpumpe auch. Dreht diese zu schnell, was von der Form des Flügelrades, den Ein- und Ausströmverhältnissen bestimmt wird, entsteht Unterdruck, der zu Gasbläschen führt und das Flügellrad schädigt und denVolumenstrom absinken lässt.
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
