Posts: 991 |
Hallo, liest auch einer was oben geschrieben steht? Das Zeug scheint doch zäh wie Teer zu sein. Grüsse Marcus Hallo , selbst bei Leuten die lange mit einer defekten Kopfdichtung rumfahren , also schleichend mehr Öl ins Kühlwasser kommt , ist es nur ein zäher brauner Brei der in den Ecken etwas fester wird . OBEN geschrieben Stand,Sie ist mit 4 litern Öl im Kühlwasser eine Strecke gefahren.Jetzt ist es mit Sicherheit eine Arbeit alles zu reinigen . Die Standheizung würde ich auch nur durchspülen . Mfg Gui
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
auch wenn es keinen mehr interessiert... Motor läuft.24 Ventile neu kopf geplant und abgedrückt ,Ventitlsitze neu gefräst...Wapu neu Schrauben Thermostat neu und kühler neu(huch warum kühler neu?)....und nun Kühler Kaputt! Bei den Turbo Diesel G´s geht man (sofern mann die Materie etwas kennt) sofort vom Kaputten Kopf aus..Ich wunderte mich schon als das Haarlineal nichts ans Licht brachte und die Kopfdichtung keine Schäden aufzeigte! Als alles wieder zusammen war hab ich vor dem einbau des Kühlers in den Motorölkühler im Wasserwärmetauscher kaltreiniger eingefüllt. Dann Kühlerwasser eingang aund ausgang verschlossen. Dann Mit ca 1,0 Bar über Kühlerausgleichsleitung Druck drauf gegeben... Der Kaltreiniger im Ölkühler brodelte nur so! Manchmal sollte man sich auch von om 606 nicht täuschen lassen,SEUFZ Ist nun ein Rückschlag für mich...aber mann lernt ja nie aus Mit traurigen Grüssen... Das Spülen wird noch einige Tage in Anspruch nehmen...der Geschirrspülmaschinenreiniger bewährt sich bestens !
Zuletzt bearbeitet von GruenwiederwaldG; 26/02/2009 01:01. Grund: Weltwirtschaftliche Lage
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, natürlich interessiert es weiterhin, wie du die Pampe da rausbekommst. Mich interessiert vor allen Dingen, wie du das mit dem Heizungswärmetauscher und den ganzen Ventilen gemacht hast. Grüsse Marcus
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
1 members (Mike463),
529
Posts671,702
