Posts: 8,724 |
mit LPG kannst du dann auch gleich dein Auto tanken
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Monny, du weißt scheinbar nicht was die Tankanlage kostet.
Gruß René
Posts: 2,784 |
Ich glaube, dass heutzutage die Frage nicht lauen sollte: "Welche Heizung?" sondern "Welche Heizungskombination?".
Mit ausreichenden Wärmespeichern ausgerüstet, kannst Du recht flexibel bleiben. Z.B. LPG-Solar-Holz
Letzteres wahlweise mit Wassererwärmung oder entsprechender Ofengrösse als zweitem Speicher.
In jedes vernünftige Haus gehört eine Heizmöglichkeit, die auch ohne körperliche Arbeit funktioniert, falls mal die Knochen oder der Rest vom gebeutelten Kadaver nicht mitmachen (akut oder chronisch). Dein Zivi schiebt Dich dann zwar durch die Zimmer, wird aber deswegen nicht unbedingt Holz hacken oder schleppen.....
Posts: 607 |
Erdwärme und Solar und Festbrennstoffe wäre mein Vorschlag. Zu teuer für jemanden der gerade das Haus gekauft hat und nich den Jackpot letzte Woche geknackt hat. Ausserdem doppelt gemoppelt: Wieso Holz und Erdwärempumpe? Sollten beides Alleinheizungen sein und nur Solar die Unterstützung. Diese 3er Kombi liegt m Bereich von mind. 30000,- €!!!! ohne Rohre und Heizköprer. Ausserdem ist keine Fassadendämmung und FB-Heizung gewünscht und Wärmepumpe funktioniert am besten mit Fb-Heizung im topgedämmten Haus. Pellets sind aber nicht preislich gesetzlich aneinander gekoppelt wie Öl und Erdgas. Die "Kartelle" der Pellethersteller haben noch lange nicht die "Erfahrung und Tradition" wie im fossilen Bereich. Es gibt kleine und große Hersteller reginonal weit verteilt in D und momentan eine Überangebot an Pellets. Ich sehe das als jemand der täglich beruflich mit allen Heizsystemen zu tun hat etwas entspannter mit den Pellets. Das ist wirklich kein Vergleich zu den verkrusteten Strukturen im Ölberich bzw. zu den behördenähnlichen Strukturen der Gasversorger. LPG-Lieferanten sind die schlimmste Mafia und Flüsssiggas nach Strom die teuerste Art zu heizen! Meine Empfehlung wenn Holzvergaser bzw. Pellet nicht in Frage kommt: Ölbrennwertheitzung mit heizungsunterstützender Solaranlage die das Warmwasser "nebenbei" macht. Öl kann man immer noch kaufen wenn es gerade günstig ist und man hat eine Heiz- und (wichtig!)Lagertechnik die für die Zukunft der biogenen und/oder synthetischen flüssigen Brennstoffe direkt oder mit überschaubaren Anpassungen geeignet ist. Gruß Gunther
Keine Lust auf Singnatur!
Posts: 607 |
mit LPG kannst du dann auch gleich dein Auto tanken Hatte auch mal ganz kurz dran gedacht den Tank anzuzapfen bei meiner Mutter als ich den Range gekauft habe, aber selbst ich als Fachnmman gehe da nicht dran. Es müßte vor der Druckminderung in der flüssgen Phase entnommen werden. Laien Finger Weg!!!!! Das gibt lebensgefährliche Bastellösungen und die Tanks müssen regelmässig vom Sachverständigen geprüft werden. Viel Spsß mit dem Herr Ing. oder der Flüssiggasfirma die (wie in den meisten Objekten mit Flüssiggas)den Tank leihweise dahin stellt. Das ist keine Spielerei wie altes Pommesfett sich selber filtern für den alten Vorkammerdiesel!!!!!!!
Posts: 1,850 |
Hallo Gunther, anke für die Einschätzung. Ausserdem ist keine Fassadendämmung und FB-Heizung gewünscht und Wärmepumpe funktioniert am besten mit Fb-Heizung im topgedämmten Haus. Dämmung nach Passivhaus-Standard: Das kann man mit ziemlicher Sicherheit vergessen, das ist ein alter Kotten Baujahr 1900, das wird nur unter erheblichem Aufwand zu realisieren sein und das werde ich uns wohl nicht antun. Zwangslüftung mit Wärmerückgewinnung ist vielleicht ganz schön aber nicht unbedingt das, was ich anstrebe. Wärmedämmung wird sicher gemacht aber nur so wie sinnvoll möglich, also selbst Niedrigenergiestandard wird eher schwierig. Bei so einem Objekt soll der Charakter schon erhalten bleiben auch wenn es kein Denkmalhaus ist. Wir machen halt, was geht ;-) Im einzelnen: Was ist denn von diesem BHKW Wispergen mit Sterlingmotor zu halten ? Theoretisch liest sich das ganz nett. Ok, meine Feinstaubhysterie fahre ich mal wieder runter, die nächste Dummweltzone ist auch 100km weit weg. Holz und Holzderivate (Pellets) kommen in die engere Auswahl. Wärmepumpe lasse ich jetzt erstmal außen vor, das wird mir zu kompliziert. Solarthermie kommt dann im zweiten Schritt auf jeden Fall dazu, egal wie die "Hauptheizung" gemacht wird. Ob die auf das Dach kommt, glaube ich erstmal nicht, lieber kommt ein Gestell mit optimaler Ausrichtung auf das Grundstück, Platz ist genug. LPG-Lieferanten sind die schlimmste Mafia und Flüsssiggas nach Strom die teuerste Art zu heizen! Ok, überzeugt, LPG ist tot Kann man eine Holzpelletheizung auch mal mit Steinkohlepellets füttern ? Welchen Invest hat man so ungefähr bei einer Holzpelletheizung (nur Geräte) ? Die Arbeitsleistung muss ich mit meinem Bruder abrechnen, der ist Heizungsbaumeister (allerdings von alternativen Brennstoffen hat er keine Ahnung, der macht schon seit 10 Jahren einen anderen Job) Gruß Jens
Posts: 1,850 |
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
wieso *schäm*? ist ein immer wieder interessantes thema.
gerade auch wenn es um alte häuser geht.
Posts: 2,575 |
Und ein Thema, das aufgrund unterschiedlicher Fördermöglichkeiten nach Finanzlage des Bundes sowie der besonderen bauphysikalischen Bedingungen älterer Häuser jedesmal neu diskutiert werden darf und soll! Also nix schäm, sondern weiter...
Ach ja: LPG-Mafia hab ich auch schon mal gehört...
Brennholz zu vermieten
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
sowie der besonderen bauphysikalischen Bedingungen älterer Häuser eben! die dinger funktionieren einfach. ohne das moderner tinneff an den dingern vorhanden ist. und dieser moderne kram verträgt sich nie nimmer nicht mit den über jahrhunderte gesammelten erfahrungen. da kann die dämmstoffmafia machen was sie will, und der größte joke an den alten buden ist die thermographie. so eine gottverdammte scheiß erfindung den bauherren unterzujubeln ist ja schon irgendwie grotesk.
246
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
