Moin!
> Nur mal angenommen, es würde jemanden geben der wegen der
> sehr hohen Steuer und der Scheiszendrecks Feinstaubzonen,
> tatsächlich überlegt ob er seinen Defender vielleicht doch
> verkaufen sollte.
Du meinst den Stillen?
> Jetzt ist der jenige samt Familie aber vielleicht etwas
> Landrover süchtig und sucht nach passenden Ersatz.
Ok...
> Nun ist der jenige auf diverse Range Rover gestoßen die vom
> Anschaffungspreis so noch in Ordnung gehen würden.
Was verstehst Du unter in Ordnung?
Classic? (0-20000)
38a? (2000-12000)
L322? (12000-300000)
> Was kostet es nen V8 auf Gas umzurüsten und mit welchem
> Verbrauch ist dann in etwa zu rechnen.
1-3000EUR, etwa 15-20% mehr als auf Benzin. Heisst bei meinem fahrstil 24 statt 20l.
> Wie viele Sitzplätze hat eigendlich ein Range Rover (ganz
> Wichtig für die Chefin ;-)
Normal 5. Wenn Du grosse Kindersitze hast wird es beim Classic mit geformter Rücksitzbank (ab etwa 86?) auf dem Mittelsitz eng. Du kannst auch Zusatzsitzbänke für den Kofferraum bekommen, die sind aber nrur für Kinder und Zwerge und gegen die Fahrtrichtung montiert.
> Worauf ist besonders zu achten.
Clasic: Rost, Rost, Rost und Rost.
38a: Elektronik und Überhitzungsprobleme (Druck auf dem Kühlsystem)
L322: Das vordere Diff wird von Land Rovr kostenlos getauscht, die Schläuche der Kurbelwellenentlüftung fallen beim BMW Motor gerne zusammen.
> Ersatzteilpreise im Verhältnis zum Defender.
Classic geringer bis gleich (und gleich hoher Verbrauch)
38a eher höher
L322 deutlich höher (noch kein wirklicher Aftermarket da)
> Sind die Teile besonders Störanfällig oder Laufen die.
Classic wie alte Defender
38a kann Dich mit Elektronikproblemen pleite machen oder klaglos jahrelang laufen
L322 laufen bislang gut.
> Geländetauglich oder sollte man das lieber lassen.
Besser als 110, im Extrem vielleicht nicht ganz so wie 90.
> Kann man selber schrauben oder brauchts Spezialausbildung
> und Spezialwerkzeug.
Classic ja
38a ja, Diagnosetool (
www.faultmate.com) empfohlen
L322 ja, Diagnosetool oft nötig (")
Carsten ;-)
