Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Und wenn wir von vorne reden kommt's auch noch darauf an, ob die Steckachse oder das Gelenk beschädigt ist, Oder der Mitnehmer.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
gang rein, mittel sperre rein, vorne hochbocken (achse in der luft)
dann an einem rad drehen wobei das gegenüberliegende rad festgehalten wird. Wenn du nur ein Rad hochbockst,brauchst du nicht festhalten. Caruso hat recht nur eine Seite hochbocken, Leerlauf und keine Sperre rein, am Rad drehen. Läßt es sich drehen ohne Wiederstand dann hast du schon mal die kaputte Seite. Läßt es sich etwas schwerer drehen und die Kardanwelle macht ne kleine bewegung dann ist die andere Seite kaputt.
Gruß Mathias
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Und dann war da noch der Teleskop-Stab mit dem starken Magnet. Auch 'ne gute Lösung, wenn gerade kein Kronenkorken mit 'ner Spaxschraube zur Hand ... tsktsk, was so alles im Diff stecken kann
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
"der Mann in Büdingen war der Helmut, der hatte an seinem 90er drei von den vier Steckachsen abgerissen." das mit dem abreissen hört sich eher nach phil an... was die achsen angeht: ja, ich hab noch.... aber nur für so altmodisches zeugs wie rangerover. aber die zeiten vomgrabbelanhänger sind rum, die lager werden leerer. wirtschaftskriese und so...
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
[quote=apollo]
dann an einem rad drehen wobei das gegenüberliegende rad festgehalten wird. Wenn du nur ein Rad hochbockst,brauchst du nicht festhalten. Caruso hat recht nur eine Seite hochbocken, Leerlauf und keine Sperre rein, am Rad drehen. Läßt es sich drehen ohne Wiederstand dann hast du schon mal die kaputte Seite. Läßt es sich etwas schwerer drehen und die Kardanwelle macht ne kleine bewegung dann ist die andere Seite kaputt. [/quote] sach ich doch, und einseitig aufbocken macht alleine sinn (sonst braucht man den zweiten mann, geht aber schneller) nur mit drinner mittelsperre könnte man es evtl. auch hören.
Posts671,711
