Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
tach, dieses problem hab ich auch,dachträger drauf wasser marsch ohne dachtäger (alles)trocken. läuft bei mir an der a-säule oben an der falz wo die türdichtung draufgesteckt ist raus.aber wo kommts rein?
Posts: 57 |
Moin Moin! Das Problem ist hier schon häufiger diskutiert worden. Meiner ist auch undicht. Liegt definitiv an Rissen im Bereich der Regenrinne. Zum abdichten bitte Sikaflex oder ähnliches nehmen. Kein Silikon!! Die Risse sind wohl von meinem Dachträger mit Dachzelt. Habe einen, der komplett in der Rinne aufliegt, ähnlich Hannibal. Werde dieses Jahr mal probieren, ob eine Unterlage etwas hilft.
Viel Spaß beim abdichten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Stefan
"If your knees aren't green at the end of the day you need to seriously examine your life."-Calvin
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Posts: 549 |
Wenn man sich im Wasserhandbuch die Konstruktion der Regenrinne ansieht, dann ist es eigentlich logisch, dass die Karre mit Traeger nass werden muss. Deshalb habe ich auch immer auf einen Traeger verzichtet. Trotzdem war meiner schon werksseitig extrem undicht. Nach anfaenglichen Versuchen mit Silikon (da war ich noch Anfaenger und kannte das Forum auch noch nicht... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) und spaeter Sikaflex, bin ich dazu uebergegengen die Dachrinne und die Dachnaehte mit 2K Epoxifarbe im Originalton so vollaufen zu lassen, dass Wasser da keine Chance mehr hat. Diese Prozedur wird jeweils im Fruehjahr wiederholt. Seit zwei Jahren dicht. Zumindest im Dachbereich.
Fuchs
1 members (DaPo),
365
Themen44,259
Posts671,813
Mitglieder9,901
