Posts: 16,049 |
moin,
ich habe leichte Motorprobleme an einem altem 2 Takter.... Z.z. springt der Motor wenn er warm ist sehr schlecht oder gar nicht an. Die Zündkerze ist vom Wärme Wert her zu niedrig.
eine Kerze mit einem 95er wert ist verbaut, Vorgabe für den Teillastbetrieb ist 145, für den Vollastbetrieb 225.
Die richtigen Kerzen werde ich so wie so besorgen, aber neugierig bin ich jetzt schon. Ist ein schlechtes Warmstartverhalten durch eine Kerze mit einem zu geringem Wärmewert zu Erklären ?
LD Uwe
Sigi_H
Sigi_H
Die Vorgaben und den Unterschied zwischen Teillastbetrieb und Volllastbetrieb verstehe ich nicht ganz.
Früher hatten viele scharf gemachte Zweitakter 2 Kerzen im Kopf. Die heisse Kerze zum Starten und die kalte zum Fahren. Man hat nach der Warmlaufphase einfach den Kerzenstecker umgesteckt. Insofern hat die Kerze Einfluß aufs Startverhalten. Wenn der Motor aber schon warm ist, könnte es daran liegen, dass die Kerze nicht auf ihre Freibrenntemperatur kommt und deshalb verrußt. Auf der Rußschicht kriecht der Funken seitlich über den Isolator weg und vorbei ist es mit der Zündung. Also auf jeden Fall mal den passenden Wärmewert einbauen.
Sigi
467
Themen44,259
Posts671,813
Mitglieder9,901
