Posts: 72 |
hallo wenn du die eberspächer d3lc hast gibt es an der heizung eine 12V 25 A sicherung die am sicherungskasten ( neben licht etc verbaut ist ) laut schaltplan wüsste ich keine andere oder ist vielleicht der diesel versulzt ? viele grüsse stephan
Posts: 17 |
Hallo Stephan, danke für Deinen Tip! Bei mir ist die D3LP compact verbaut, aber die ist praktisch identisch mit der D3LC. Ich habe leider keinen Schaltplan (habe den Bremach gebraucht gekauft) und habe deshalb schon alle Kabel abgesucht. Ich vermute allerdings auch, daß die Sicherung im Fahrerhaus mit im Stromverteiler integriert ist. Nein, der Diesel ist nicht versulzt, es ist definitiv etwas elektrisches. Am Morgen hat sie noch einwandfrei geheizt, am Abend passierte gar nichts mehr, kein Lüfter, kein Kontrolllämpchen, einfach nix. Habe mir Werte für Widerstände etc. besorgt und werde gleich mal messen, vielleicht ist auch die Glühkerze defekt, das könnte sich so äußern. Ich werde berichten. Wenn Du einen Schaltplan vom DD-Koffer hast, könntest Du in mir irgendwie zukommen lassen (.pdf o.ä.?) Danke im voraus! Viele Grüße, Markus.
Posts: 9 |
Hallo, habe einen Dustdevil " 3,35 m längs". Habe das gleiche Problem wie Du. Weiss nicht, wie ich an die Standheizung komme. Bist Du inzwischen "fündig" geworden? Bin dankbar für jeden Hinweis. Gruß Lothar
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
der Faden ist fast 4 Jahre alt und Markus (msend) war: Last Online: 30/08/2012 16:25
5 members (WoMoG, fezzy, Rainer4x4, 2 unsichtbar),
552
Themen44,260
Posts671,830
Mitglieder9,901
