Posts: 26 |
Moinsen, Sorry, 120 Euronen war für 2 Dämpfer,auch wenn ich gleich gesteinigt werde,ich mache erst mal die hinteren neu,weil aus dem rechten PRO-COMP schon lustig das Öl sudelt. Und das Fahrverhalten leicht grenzwertig ist.Wenn die Dinger nen vernünftigen Eindruck machen,komm die vorne auch rein. grüsse Olaf you get what you pay for. bei uns im Pott heisst dat:"wat nix kost dat is auch nix"
like a virgin
Posts: 26 |
Moin, so die Terradingsbumsteile sind gestern eingetroffen. 3Werktage Versandzeit von GB sind absolut OK. Stossdämpfer sind ordendtlich verarbeitet. Zu den Dämpfungseigenschaften kann ich noch nicht viel sagen, leerer 110er mit HD Federn,da haben die Dämpfer nicht viel zu tun Sie sind auf jeden Fall besser als die ausgelutschten PRO-COMP. grüsse Olaf
like a virgin
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
wenn de nie watt billiges kaufst, kannste auch nie watt sparen.
Posts: 8 |
Danke für die vielen Tipps.
Ich habe jetzt die Monroe Stoßdämpfer bekommen. Für vier Stück habe ich 250,- € bezahlt und das finde ich OK. Ich werde sie vielleicht am Wochenende einbauen und freue mich schon drauf. :-)
Mit freundlichen Grüßen
CC
Posts: 8,679 |
Und erzähl mal, wie dein Eindruck ist, ich muss auch ran.
Posts: 8 |
Moin zusammen,
hinten habe ich sie bereits gewechselt. Der Unterschied ist groß. Meine alten Stoßdämpfer waren wohl ziemlich verschlissen. Ob jetzt die Gasstoßdämpfer von Monroe besser sind als die originale, kann ich damit nicht so einfach beantworten. Mir fehlt der Vergleich zu neuen originalen Stoßdämpfern. Nächstes Wochenende kommt die Vorderachse dran. Abschließend werde ich dann noch einmal berichten.
CC
Posts: 516 |
kleines Update zur Haltbarkeit der Monroes. Nach 70tsd Km hat´s den linken hinteren Stoßdämpfer gehimmelt. Todesursache unbekannt. Ist aber eigentlich auch egal, denn bei €35 + VAT und €5.85 Versand für 2 Stoßdämpfer mach ich mir keine großartigen Gedanken mehr. Und wenn es wieder wärmer und Trockener wird dann werden die vorderen auch nch ersetzt.
Gruß Holger
1 members (BedaB),
369
Themen44,260
Posts671,825
Mitglieder9,901
