Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Wenn ich mir das hier durchlese: http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/352614/1/Anhangerachsen_und_gro_e_RaderFür ein Auflagemass von 1200mm benötigt man zB. von Alko: Alkoachse B1600-1 mit Radbremse 2361 (erforderlich wegen der großen Räder) Auflagemaß 1200, Alko Bestellnr: 244 051 oder 244 051 02 Evtl. aber auch als Sonderbestellung auf das Fahrzeuggewicht abgestimmt.
Alko Auflaufdeichsel 161S-R für Radbremse 2361 Alko-Bestellnr: 200 357 21
Für diese Dinge bekommt man bei Alko die erforderliche Bremsenberechnung für Räder bis zu 800mm Durchmesser.
Des weiteren benötigt wird zur Verbindung der Deichsel mit der Achse das Anschlussprofil: Bestellnummer: 247 684 Und dann nach Reifendurchmessern schaue, wird das wohl mit 255er nichts werden. Wenn die 7,5er eingetragen sind,könntest du aber runderneuerte Malatesta Kaiman montieren. Die sind fast so groß wie 255er.
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
Ja. Muss ja alles Eingetragen werden.
Für wieviele Tonnen ist denn die 7,5er Kombi zugelassen? Zulässiges Gesamtgewicht des Hängers ist 1,3 Tonnen, also 300 kg unter der Achslast. Achse und Bremsen stimmen ja schon....
The Author Formerly Known As M.....
Posts: 16,243 Likes: 234
Posts: 16,243 Likes: 234 |
Saluti, kannst umsetzen, ich hab die gleiche an meinem Hänger dran, sowohl für oben als auch unten zu verwenden. Handbremse kannst umsetzen.
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
Diese Daten sind aus einer Bremsberechnung, welche ich mitbekommen habe. In der finde ich nur keine maximale Reifengrösse. Laut ALKO geht die 2361 bis 800mm Reifendurchmesser. Diese Größe findet man auch im Katalog.
Also ich hab jetzt keinen Bock die ganzen Unterlagen nochmal zu wälzen..... Sprich mit der tech. Hotline bei ALKO (Herr A. (Name gibts bei der Redaktion )) und es wird Dir bestätigt werden!
Ich habs von ALKO schriftlich vorliegen, ok?
Ja sicha is das okay. Aber was fängt man damit an,wenn alle 7,5er Größere Durchmesser als 800mm haben und die 235er noch mehr? Da muss ich ja schon wieder mit einem verständigen Inschenör feilschen.
Red nich, ich habs für 235er angefragt.
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
2 members (Hannes68, oldie),
505
Themen44,262
Posts671,855
Mitglieder9,904
