Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Hallo liebe Mitstreiter, kann eine Serie2a die Bereifung 255/85 x 16 vertragen? Oder ist das eine Nummer zu groß und zu fett für so eine Lady?
Habe einen gut erhaltenen Satz über und würde die gerne vor allem im Gelände draufziehen.
ZippZappzerapp
- music is the best -
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Montier die Vorderachse drauf und im hochgebockten Zustand mal komplett einschlagen links/rechts. Kommt auf die Einpresstiefe der Felgen an.Wenn du keine Kavalierstarts versuchst, ein 2,25er hält das aus, Steckachsen wohl auch. Gesehen hab ichs auch schon mehrfach, nur keine Ahnung welcher Motor und welche Achsen drin waren.
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Viel Spaß beim Lenken, das braucht Muckis!
Posts: 10,992 |
Viel Spaß beim Lenken, das braucht Muckis! Wenn das das einzige Problem ist, habe ich keine Probleme.....
Posts: 8,679 |
Also ich finds schon sehr fett. Ich hab 7.50 er drauf, ursprünglich auf Wolffelgen, das sah gut aus, war aber schon zu merken. Die Reifen auf der Originalfelge mit der schmalen Spur... ich bin neulich mal hinterhergefahren,; hat was. Probiers aus. Geht halt mehr Kraft auf alles, von beiden Seiten.
Posts: 10,992 |
Ach ich probiers einfach mal aus und mache ein paar Fotos, die ich dann hier rein setze (falls ich das hinkriege) und dann schauen wir mal, ob's überhaupt geht und gefällt. Noch ist er aber in Pflege beim Profischrauber. LeZap.
Posts: 4,398 |
die optik wäre bestimmt ok, aber mit 2.25er motor wirds da doch bestimmt etwas sehr träge, oder?
Posts: 8,679 |
die optik wäre bestimmt ok, aber mit 2.25er motor wirds da doch bestimmt etwas sehr träge, oder? Ist es das nicht ohnehin schon?
Posts: 4,398 |
dann aber richtig danke an krahni für das bild
Posts: 10,992 |
dann aber richtig danke an krahni für das bild Was ist das für eine Reifengröße? Ist das 255/85?
Themen44,260
Posts671,833
Mitglieder9,902
