Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Hallo Thomas Magnum, warum eine Werkstatt bemühen? Du hast schon jetzt mehr Ahnung von dem Thema, als die in kurzer Zeit haben könnten. Vor allem wenn die Gs selten sehen, stochern die genauso im Nebel wie wir jetzt. Aber wir stochern billiger! Ich hätte noch den Auspuff anzubieten. Wackel mal an dem und schau, ob alle Befestigungen in Ordnung sind. Buchsen: Wenn irgendwelche Buchsen poltern sollten, dann müsstest du das auf jeden Fall sehen, wenn jemand anders oben den Wagen schaukelt. Die untere Stoßdämpferbefestigung kann es auch sein. Auch wenn die Schraube festsitzen sollte, siehst du eine ausgeschlagene Buchse nur beim Schaukeln des Wagen. Hier ein genauerer Blick auf die Längslenker in meiner leider im noch nicht vollendeten Fotostory: LL-Fotostory Es wäre nett, wenn du durch Ausfüllen deines Profils etwas mehr Infos kundtust. Zumindest der Ort wäre interessant, denn vielleicht wohnt ja ein Forist gleich um die Ecke... Viel Erfolg und schreib was es war! Uwe
Posts: 2,360 |
Ich habe mit Hilfe von Uwes Fotostory meine vorderen Längslenker überarbeitet - Danke nochmals!!! Gruß Fischi
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
nach dem Ausschlußprinzip kann ich jetzt jedenfalls sagen, daß es das Raderverad nicht ist. Sitzt bombenfest. Auch die Türe sitzt unverrückbar im Schloß. Der Tank sitzt auch fest. Mein 97er G lang poltert auch - schon seit einem Jahr oder länger. Habe nix gefunden, die DC-Niederlassung auch nicht. Scheint dazu zu gehören.
Gruß Klaus
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 128 |
hi,
wie siehts denn mit den federn aus. bei mir waren die hinteren li 2x und re 1x gebrochen hat man so gar nicht gleich gesehen.
grüße <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Andreas, hier ist das Bild von Deinen Federn <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> , ich hab es noch aufgehoben! Gruß Hans
Posts: 2,360 |
Da! Da hab ich doch tatsächlich die passende Federaufnahme dazu... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Freier Name
Freier Name
Posts: 889 |
Mein 97er G lang poltert auch - schon seit einem Jahr oder länger. Habe nix gefunden, die DC-Niederlassung auch nicht. Scheint dazu zu gehören. Ich hatte an so einem auch mal länger nach dem Poltergeräusch gesucht: Schlussendlich war die Batterie (ist bei denen im Heck, über dem Radkasten angebracht) lose. Je nach dem, wenn das ein neuerer 320 ist, dann hat der die Batterie auch dort hinten! Unbedingt prüfen!
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Hallo liebe G-Freunde,
zuerst mal vielen Dank für die vielen Inputs, vor allem die von Uwe und von Fischi.
Ich werd mich am Wochenende gleich mal unter das Auto begeben und zu zweit das Problem analysieren. Tippe auf Gummilager, weil das Poltern nur bei bestimmten Querfugen auftritt.
Keep you posted.
P.S. Uwe, hab das Profil ergänzt. Danke für den Tipp.
Gruß TM
Was klappert ist dran!
Posts: 408 |
Halla G-meinde, mein Lange 300 GD 463 Bj.91 poltert ebenfalls seit ca 1 Jahr und 25 tkm an der Hinterachse. Weder DC noch intensive Suche konnten den Fehler finden. Das Poltern tritt ausschliesslich bei kurzen Schlägen wie Querrillen, Kanaldeckel etc. auf. Bei langen Bodenwellen und heftigen Wippbewegungen der Karosse ist nichts festzustellen. Deshalb bringt auch das Aufschaukeln der Karosse über der Grube nichts. Reserverad habe ich abgebaut und bei offener Tür und Fahrt hinten versucht das Geräuch zu lokalisieren. Leider bin ich ebenfalls nicht fündig geworden. Das Geräusch klingt in etwa so, als ob man einen 5 kg Hammer unbefestigt im Kofferraum liegen hätte, der dann bei kurzen Bodenwellen poltert.Werde am Wochenende nochmal auf die Suche gehen. Gruß Eisbaer
Posts: 2,784 |
Wenn wirklich aussen nichts zu finden sein sollte, könnte man ja auch mal jemanden in den Kofferraum setzen, und dort auf entsprechender Teststrecke tasten und hören lassen, aus welcher Richtung das kommst.
Man stelle sich vor, es wäre gar kein Defekt, sondern es läge z.B. nur am nicht richtig eingerasteten Klappmechanismus der Rückbank, o.ä. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
2 members (Catalin, stein1101),
286
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
