Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Hallo liebe G-meinde,
mein langer G poltert an der Hinterachse, wenn ich über kurze Querfugen fahre. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Es tritt ab ca. 20 km/h auf und hört sich an, als wäre was locker.
Gibt's da irgendwelche Achslager, die ausschlagen können? Der Wagen hat 150.000 km drauf.
Grüße Thomas
Was klappert ist dran!
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, wenn du nicht weißt, was lose ist, schau doch mal ob alles fest ist: Hecktür richtig zu, Reserverad fest, Reserveradhalterung fest, Längslenker, Querlenker, Federn, Stoßdämpfer in Ordnung, Räder fest. Grüsse Marcus
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
das mit dem Reserverad ist gut...hatte ich auch mal...das war das letzte was ich überprüft hatte.
mfg Klaus
Posts: 2,784 |
Oh ja.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Ich habe auch alles andere vorher gecheckt - bis ich mich mal ans Reserverad gelehnt habe und merkte, dass es lose war.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Federn geben eigentlich eher ein Knackgeräusch....
Es ist fast immer das Reserverad, das sich etwas lockert. Am besten mit einem Drehmomentschlüssel anziehen, damit auf alle Schrauben die gleiche Belastung kommt. Wenn man dann eh schon dabei ist, dasselbe für den Reserverad-Halter.
Posts: 455 |
Hi Axi, gestern habe ich Dich auf Pro7 gesehen Episode II...coool <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Posts: 2,784 |
Ja, das waren noch Zeiten..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Neulich ist mir versehentlich das Laserschwert im G aufgeschnappt. Rate mal, wie jetzt mein Wagenhimmel aussieht. Ich hatte meine liebe Mühe, das als Schiebedach zu tarnen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Aber zurück zum Thema:
Ist das Poltern denn schon eingekreist?
Hallo liebe Yedis und G-polterbekämpfer,
nach dem Ausschlußprinzip kann ich jetzt jedenfalls sagen, daß es das Raderverad nicht ist. Sitzt bombenfest. Auch die Türe sitzt unverrückbar im Schloß. Der Tank sitzt auch fest.
Leider kann ich Federn und Längslenker nicht einfach prüfen, da die Kiste so schwer ist und ich das Auto gar nicht in Bewegung/ ins Wanken bekomme, wenn ich drunter liege.
Das Poltern hört sich an, als wären solche Gummilager, die eine Achse halten, ausgeschlagen. Ich hatte das mal beim Golf bei 80kkm und dann nochmal bei 170kkm. Die Dinger waren völlig ausgenuddelt. Allerdings finde ich solche Lager beim G nicht. Kann es sein, daß die Stoßdämpferaufnahme oben hinten ausgeschlagen ist?
Ansonsten bleibt wohl nur die Werkstatt :-(
Posts: 2,784 |
Hallo Poltergeist!
Erstens könntest Du Dir einen Helfer suchen, der am Auto wackelt, während Du drunter liegst, und zweitens würde ich mal den normalerweise am Fahrzeug befindlichen Wagenheber bemühen. Damit jede Seite mal unter dem Rahmen anheben und die Lage bei vollständig ausgefederter Feder betrachten.
Mönsch, so schnell gebe ja nicht mal ich auf.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 856 |
Hallo 1.Das Poltern hört sich an, als wären solche Gummilager, die eine Achse halten, ausgeschlagen.
2.Leider kann ich Federn und Längslenker nicht einfach prüfen, da die Kiste so schwer ist und ich das Auto gar nicht in Bewegung/ ins Wanken bekomme, wenn ich drunter liege. zu 1. Hatte auch mal sog. poltern auf der Achse,bei mir waren es die Buchsen bzw. auch die Bolzen an denen der Querlänker an der Achse befestigt ist. Dieser besagte Bolzen war nicht fest genug bzw. wurde mal evt.nicht richtig montiert. (obwohl selbsichernde Muttern) Dadurch hat sich an dieser Stelle der Bolzen nach und nach in der Bohrung der Achse ausgeschlagen. Dies ergab dann ein Poltergeräusch.... zu2. habe mit eingelegten Gang (bei Autm. D) unterm G g*legen( natülich Motor aus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) und mit den Beinen am Rahmen oder Rad geschoben,dadurch kommt "Spannung" (leicht) auf Kardanw. und Achse, habe dann an den besagten Stellen eine Bewegung der Schrauben in den Befestigungspunkten feststellen können. Dies nur als Hinweis oder Anregung, ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg... G*russ RAyk
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
2 members (Catalin, stein1101),
286
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
