Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
das Abgasverhalten ändert sich kolossal, Da müsste man erstmal die Gesammtübersetzungen kennen und dann entsprechende Radgrößen auswählen.
Posts: 16,242 Likes: 234
Posts: 16,242 Likes: 234 |
das Abgasverhalten ändert sich kolossal, Da müsste man erstmal die Gesammtübersetzungen kennen und dann entsprechende Radgrößen auswählen. Sowas interessiert die nicht, die Portale ergeben 1,6 und egal was du mit den Reifen machst es ändert sich nix. Bei den Reifen ist auch nur max 8% gestattet gegenüber der Erstausrüstung.
Posts: 3,277 |
Ändert sich durch die Portale die Übersetzung? Wenn ja, wieviel?
Grüße Christoph
Der Schweizer der aus dem Osten kam..
Posts: 207 |
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ändert sich die Gesamtüberstetzung durch die Portale um 1:1.6 in Richtung kürzer - richtig?
Wären auch 1:1 möglich, also eine höhere Groundclearance ohne die Übersetzung zu verändern?
Bezüglich Zulassungsfähigkeit staune ich immer wieder über die Diskrepanz zwischen den Harmonisierungsanstrengungen bei der Grösse von Äpfeln und dem Krümmungswinkel von Bananen vs. der Vereinheitlichung von technischen Daten wie Abgasgrenzwerte u.Ä.
Die mit dem Elch reisen
Unter einem guten Stern
Posts: 1,771 |
Moinsen, hier mal ein Vergelich mit einem normalen 110er... ...und eine Frontansicht mit der neuen Erweiterung der vorderen Flares, sodass die Reifen abgedeckt sind....
Suche: alte Reiseberichte * Jules Verne Ausgaben * GARMIN GPSMAP 2110 * RD418HD & E120 * WARN 8274
sodass die Reifen abgedeckt sind.... Guter Witz.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Naja, größtenteils sind sie es ja...
Posts: 269 |
nach innen hin schon...
Gruß Thomas
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ebend...
Thomas? Wassn los? halb sechs schn am Rechner? Pre-senile-Bettflucht?
Posts: 5,540 Likes: 61
Posts: 5,540 Likes: 61 |
Wahrscheinlich gegen Null, die Spur ändert sich, die Höherlegung ist mehr wie 5cm, das Abgasverhalten ändert sich kolossal, die Bremsen sind nicht original etc. pp.
Klar mit DTC geht wohl alles aber was das kostet auweih... Bei nem Umbau seh ich da auch wenig Chance oder es kostet ein Vermögen. Aber wie wäre das bei einem Neufahrzeug mit EU-Konformitätserklärung? Wer die dann ausstellen kann/darf weiss ich allerdingens nicht. Wie machen es die "Kleinserienhersteller" wie äh... Bremach
Themen44,262
Posts671,848
Mitglieder9,903
