Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo Dietmar,
Meinst Du das kleine Tragbare (ArtNr. 0691500350)?
Das ist vom Hersteller Cebora, von denen war unser erster Plasmaschneider (vor dem Jäckle). Das Gerät funktioniert heute noch, wird aber seltener genutzt, weil schwer und unhandlich. Das ist bei der neuen Generation ja nun nicht mehr der Fall.
Such mal im Netz nach 'power plasma 3100', da findest Du Infos.
Der Preis ist m.E. aber etwas zu hoch, im freien Handel gibt es die Teile günstiger.
Posts: 6,078 Likes: 13
Posts: 6,078 Likes: 13 |
Hi, der Zufall hat mir für wenig Geld einen Plasmaschneider beschert. Einen "Cebora Prof 35T". [Edith ] Bedienungsanleitung/E-teil-liste will ich ja gar nicht laut gefragt haben. Die technischen Daten wüßte ich aber doch gern. Dadrüber tue ich mich tatsächlich auch mit google schwer. Von den Brennern verstehe ich noch nicht so viel, die Brennerspitze sieht mir aber nicht komplett aus. Und seltsamerweise finde ich auch da im Internet keine Quelle, die da solche Ersatz- bzw. Verschleißteile sprudelt. Google gibt immer mal Schweißshops an, aber da finde ich mein Modell nicht. Offenbar keins, das noch in Produktion ist. Sind die Sachen denn irgendwie standardisiert ? Oder habt Ihr ´nen Tipp, an welchen Shop ich mich wenden kann ?
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
cebora hatten wir seinerzeit über eine KORSING-vertretung bekommen. http://www.korsing-st.de/
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Wede ich mal auf die Suche gehen..und was hat das mit der Aluminiumschneiderei auf sich???Warum schneidet so ein Gerätchen nur relativ dünnes Aluminium?Eine Farge der Physik???
wegen der hervorragenden wärmeableitung des aluminiums. beim schweissen braucht man für alu auch mehr strom.
Hallo, der Zufall hat mir für wenig Geld einen Plasmaschneider beschert. Einen "Cebora Prof 35T". [Edith ] Bedienungsanleitung/E-teil-liste will ich ja gar nicht laut gefragt haben. Die technischen Daten wüßte ich aber doch gern. Dadrüber tue ich mich tatsächlich auch mit google schwer. 35A daraus folgt etwa: Schnittleistung Qualitätsschnitt 8mm Schnittleistung Trennschnitt 12mm wobei das mit 35A recht gemächlich geht. Zügig Arbeiten kannst Du aber mit 4-5mm problemlos. Von den Brennern verstehe ich noch nicht so viel, die Brennerspitze sieht mir aber nicht komplett aus. Ablösbare (=tauschbare) Teile sind: Elektrode (Kupferstab) Abstandring (Kunststoffhülse) Düse (Kupferhülse) Überwurf zum Festschrauben Und seltsamerweise finde ich auch da im Internet keine Quelle, die da solche Ersatz- bzw. Verschleißteile sprudelt. Google gibt immer mal Schweißshops an, aber da finde ich mein Modell nicht. Offenbar keins, das noch in Produktion ist. Hmm, das war doch kein Problem. Sind die Sachen denn irgendwie standardisiert ? So, wie es aussieht, verwendet Cebora bei dem Teil Standardteile. Vom bild her dieselben wie bei unserem Jäckle Oder habt Ihr ´nen Tipp, an welchen Shop ich mich wenden kann ? Schweißladen 'umme Ecke'
Tack so mycket.
Prima. Für meine üblichen Materialstärken ist das Gerät also passend. Wenn ich dann mal übermütig werde, probiere ich, zwei Krümmerflansche in 10mm V2a nachzufertigen. Das könnte dann ja gehen. Und daß Standardteile verschleißen ist ja mal angenehm.
Wenn Du langsam schneidest, sollte das gehen.
Empfehlenswert ist es, für gleiche Teile eine Schablone zu fertigen (4-5mm Abweichung einrechnen!). Diese sollte aus nicht leitendem Material sein (z.B. Hartholz), sonst killt es die Düsen vorschnell. Auch als Lineal solltest Du Holz nehmen (z.B. Reste von Sperrholzplatten), kein Metall.
Okidoki Bei dem Brenner hakt´s schonmal. Nachbar hat sich bei seiner Firma einen Satz mitnehmen dürfen. Vom "Prof 50". Die Elektrode hat ein Außengewinde am Fuß. Der Brenner innen drin einen Gewindestummel. So passen die nicht zusammen. Ansonsten könnten Düsen gehen, die Außenkappe mit Abstandshalter paßt. Woll´n mal reklamieren
OK, ja, es gibt bei den Elektroden Varianten. Mit Gewinde innen und außen und auch ohne Gewinde.
Aber wer das Eine liefern kann, kann normalerweise auch das Andere liefern.
284
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
