Posts: 4,398 |
sacky: ich wollte das oben noch um suchergebnisse ergaenzen, aber ihr wart schneller ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
poeddel: beide motoren haben 113 ps, der 300er ist nur fortschrittlicher (ausser beim zahnriehmen, aber da sollte bis heute ja eh der umbau auf "vernuenftig" erfolgt sein). 12L, 21L ??? keine ahnung , wo kommen die nummern her?
der disco II hat hinten 15 cm mehr ueberhang hinter der achse
Posts: 8 |
Habe den code aus den prüf+einstellwerten für AU!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Was heist Zahnriemen auf vernünftig umbauen??! mus meinen Zahnriemen neu machen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Gruß Poeddel
Posts: 4,398 |
hier mal bild disco I kurz disco II lang 300er hatten zahnriemen probleme, sollte aber bei autos > 100.000km behoben sein, was hast du denn nu?
Posts: 8 |
Ich weiß nich ob 200 oder 300er! woran erkenne ich das?? Meiner ist EZ 03-95! kann ich das irgendwo nachgucken? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 4,398 |
P.S. beim 200tdi Disco sitzt der Turbo auch strömungsgünstig unten im Fallrohr, das Abgas geht dann allerdings nach hinten weg, während es beim 300tdi ja kurz nach "vorn" geführt wird und dann unter dem Turbo nach hinten läuft. das steht oben unter "da". motorhaube muss du selber oeffnen, ob obige beschreibung stimmt ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> 95er klingt aber eigentlich nach 300er, ODER ???
Posts: 8,724 |
wenn du die Motorhaube aufmachst und auf den Motor schaust, hat der 300tdi den Ölmesstab rechts, der 200tdi IMHO links. Oder du stellst mal ein Foto von deinem Motorraum hier rein, dann hast du eine Antwort in nullkommafünf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ohne kompromittierenden Titel
Posts: 4,795 |
hola! Meiner ist EZ 03-95! kann ich das irgendwo nachgucken? ...dann hast du absolut sicher einen 300er tdi. den gibt es ab herbst 94. gruss josh
Posts: 1,403 |
hier mal bild disco I [color:"red"] 300Tdi [/color] disco I [color:"red"] 200Tdi [/color] 300er hatten zahnriemen probleme, sollte aber bei autos > 100.000km behoben sein, was hast du denn nu? Disco Series II (längerer Hintern) [color:"red"] siehe oben [/color]
Micha
Geht nett - gibts nett
Posts: 1,403 |
hola! Meiner ist EZ 03-95! kann ich das irgendwo nachgucken? ...dann hast du absolut sicher einen 300er tdi. den gibt es ab herbst 94. gruss josh He was machst Du denn wieder hier?????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Micha
Posts: 4,440 |
hola!
[quote] Meiner ist EZ 03-95! kann ich das irgendwo nachgucken? ...dann hast du absolut sicher einen 300er tdi. den gibt es ab herbst 94. gruss josh He was machst Du denn wieder hier?????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> [/quote] Wir haben doch von Anfang an gesagt, das er nicht ohne VMV kann. Der kommt in ein paar wochen wieder, war die einhellige Meinung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />;);) Wäre auch schade, wenn es anders gewesen wäre Gruß Holger
2 members (Catalin, oldie),
417
Themen44,262
Posts671,851
Mitglieder9,904
