Posts: 694 |
moin,
wer sagt denn das du mit dem Hubwagen fahren sollst? Der soll heben und senken. Na ja, um die Kabine von dem einen Wagen runterzuheben und dann auf den Anderen draufzubekommen wird es wohl nicht ohne Feinjustierung auskommen, oder? Oder ich rangiere wie ein Bekloppter, bis es auf den Millimeter passt... Mit dem Kettenzug war da mehr Flexibilität in der Aufhängung, da ging das. @ Burgerman Jepp, so was sieht doch schon recht nett aus! Auch preislich! Aber nur 3 verfügbar... So was würde ich schon mit einer Pumpe drin nehmen. Ist dann zwar Rundlauf, aber auch recht feinfühlig. Und auf größeren Rollen würde ich mir sowas sowieso bauen (s.o.). Ja, an die Landefeld-Bibel hatte ich auch schon gedacht, muß die aber in meinen diversen Umzugskartons erst mal wieder lokalisieren. Ist halt immer noch nicht alles an Ort und Stelle nach dem Umzug. Stefan
Starrachse, was sonst!
Posts: 16,049 |
... wird es wohl nicht ohne Feinjustierung auskommen, oder? Oder ich rangiere wie ein Bekloppter, bis es auf den Millimeter passt... Mit dem Kettenzug war da mehr Flexibilität in der Aufhängung, da ging das. aha, die fest stehenden Spindel- oder Hydraulikfüße sind da also besser? Wenn du dir unter die Rollen des Hubwagens eine Multiplex oder Stahl oder Betonfläche von 50 x 50 cm legst bist du aber gut flexibel... :Fun on: Ein Turmdrehkran wäre auch noch eine Möglichkeit, den kannst du dir mit mehreren Leuten in der Nachbarschaft Teilen. Einfach Zentral aufstellen und im Umkreis von 30 metern hat jeder einen Lift. Sei es was im Garten was transportiert werden muss oder eine Umbau am Fahrzeug... sicher geht da noch mehr :o) :/Fun off:
Posts: 694 |
moin,
wer sagt denn das du mit dem Hubwagen fahren sollst? Der soll heben und senken. Und auf größeren Rollen würde ich mir sowas sowieso bauen (s.o.). Guckst Du, was ich geschrieben hab... Stefan
Posts: 5,541 Likes: 61
Posts: 5,541 Likes: 61 |
Vor zig Jahren hatte ich nen Toyota Dyna mit Wohnaufbau auf der Ladebrücke. Auf- und Abgeladen hab ich das Teil mittels 4 Grabenspriessen. Die lagen grad so im Geschäft rum. Grabe- Deckenspriessen
Posts: 694 |
Deckenspriesen hab ich hier auch 2 Stück auf der (ehemaligen) Baustelle. Aber ich finde die Dinger sehr schwergängig, außerdem wird der Hub nicht reichen, der Höhenunterschied vom Serienfahrgestell zum Steppenwolf ist doch sehr erheblich...
Ich hab ja auch noch Layher-Gerüstbauteile hier liegen (Steher, Spindeln, Riegel, Diagonale und Schellen), hab aber noch keine praktikabele Lösung gefunden, das mit der Kabine zum funktionieren zu bringen. Außer, aufwendig einen Gerüstturm zu bauen und eine (ebenfalls vorhandene) Traverse als Anlenkpunkt für den Kettenzug zu nutzen. Als Lösung für das nächste Mal werde ich das wohl so umsetzen, aber danach wäre mir eine etwas weniger zeitaufwendige und elegantere Lösung lieber...
Stefan
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Stefan, kannste Dir aus den Gerüstbauteilen nicht ein Gerüst so nah wie möglich an die Hallen Wände/Decke anschmiegen udn dann stehen lassen? Wieso immer weg bauen? Kettenzug dran und hängen lassen. Muß man halt so aufstellen, daß einem die Stützen möglichst wenig im Weg stehen. Aber dann haste immer nen Kran wenn Du ihn brauchst, kann ja auch für anderes nützlich sein... Grúß Alex.
Die Schwergängigkeit lässt sich ausgezeichnet mit Fett beheben.
Hubhöhe ????
Grabenspriessen: Tragkraft 2,5 ton. (Sicherheitsfaktor 4.0) SBA 0: 0,45 - 0,65 m SBA 1: 0,60 - 0,95 m SBA 2: 0,80 - 1,30 m SBA 3: 1,00 - 1,70 m
Da sollte sich doch was passendes finden lassen. Tiefbaufirmen verkaufen die gebraucht zu schundpreisen.
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo Stefan,
ist die Decke ausreichend stabil?
-> 3 oder 4 Umlenkrollen an der Decke befestigen, und Seile am Koffer irgendwo unten einhängen.
Posts: 694 |
Hi Dapo. Das mit der Stabilität ist so eine Sache. In der Werkstatt hab ich einen wunderschönen Doppel-T-Träger. Leider reicht die Höhe darunter nicht, um die Kabine abzuheben. Quer über dem Träger laufen dann die Balken, die den Fußboden des Raumes oben drüber tragen. Da werde ich mit dem Kabinengewicht schon sehr vorsichtig... Wie breit sie sind, kann ich ja erkennen, aber wie hoch... Aber den gleichen Gedanken hatte ich auch und hab eine Handwinde angeschlagen. Da sollen dann 4 Umlenkrollen und Seile wenigstens das Hardtop aufnehmen und parken. Aber die Kabine??? Möchte ja nicht den Schlafzimmerboden in der Werkstatt liegen haben... Obwohl, Schlafzimmer werden doch eher überbewertet, oder? Wenn ich den Gerüstturm für die Kabine aufbaue, dann geht das aus Platzgründen nur in der Verlängerung vom Carport mitten im Garten. Für ein oder zwei Tage noch ok, aber darüber hinaus gibts Haue von der Chefin! Garten ist ihr Reich... Stefan
Hi Stefan,
zweiten Doppel-T (o.Ä.) einziehen, Kabine dazwischen hängen?
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
6 members (Heinstein, DaPo, WoMoG, 3 unsichtbar),
488
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
