on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
"die Scheiben vorne sind Nagelneu"
haste selber getauscht?
-> scheiben schief montiert -> scheiben wellig (billiger zulieferer) -> scheiben haben sich gelöst -> bremsbacken haben sich gelöst -> usw.
dein beschriebenes phänomen hört sich für mich wie eine unwuchtig laufende bremsscheibe an. wenn die kolben die beläge gegen die scheibe drücken, werden sie von der unwuchtigen scheibe immer wieder mehr oder weniger zurück gedrückt.
bremssattel ist fest mit dem achskopf verbunden, über die achschenkel mit dem achsrohr. die scheibe mit der radnabe über das radlager mit den antriebswellen.
diese teile sind nach whb zu prüfen.
ich persönlich tippe auf dreck zwischen der scheibe und der radnabe beim montieren.
lass uns wissen, wenn du den fehler gefunden hast.
frohes schaffen
228
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
