Posts: 74 |
Morgen, Morgen Schau mal bei http://www.svs-schneider.de/Guter Service, gute Preise. Auch ich würde Dir von Billig ÖL abraten. MFG Joachim
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
schau in dein handbuch, notierst die SPEZIFIKATION, nimmst die gelben seiten und suchst einen ölhändler. (wie oben schon beschrieben).
dann rufst du da an und bestellst die gewünschte menge in dem gewünschten gebinde.
öle haben, allen unkenrufen zum trotz, tatsächlich unterschiedliche eigenschaften. die spezifikation (api/gl) setzt mindestanforderungen an das öl fest. schlechter solltest du auf dauer nicht werden, denn besonders die scherfestigkeit leidet im fortgeschrittenen alter der öle.
oder du wechselst früher, was dann aber keinen ökonomisch sinnvollen effekt bringt.
ich persönlich neige dazu, das öl vor ort zu kaufen. das geld bleibt in der region, die versandkosten fallen weg und beim ölhändler kann man auch das altöl einfach wieder abgeben. mein händler nimmt sogar die leergebinde kostenlos entgegen.
da kann selbst der baumarkt nicht gegen an.
vom persönlichen kontakt mal ganz ab...
Posts: 516 |
Hallöle, @powerlandy Zitat: rate Dringend von billigölen ab!!! von landrover freigegebene ÖL Shell Helix 5w40 ist für den TD5 das richtige ÖL warum 10€ sparen am Öl und 8000€ für einen Motorschaden ausgeben gruss Offroadstation Da gebe ich dir teilweise Recht, aber wichtig ist doch nur das das Öl die geforderten Spezifikationen einhält oder ? Das betrifft beim Defender wohl in erster Linie die höhere Viskosität in der Scherbeanspruchung (2.6 - 3.5 mPas s-1). Du verweist hier auf das Shell Öl. Ich habe genug Bekannte die Jahrelang in der Shell Raffinerie gearbeitet habe, da wird so ziemlich alles abgtefüllt was Du zu kaufen bekommst, der Grundstoff ist der selbe, dazu kommen dann nur ein paar Additive und Wundermittel die von Firma zu Firma unterschiedlich sind. Gleiches gilt übrigens für den Sprit. Wichtig ist wohl das man dann den Geiz ´nicht so Geil findet und sich auf Baumarkt Öl fixiert, dabei handelt es sich oftmals um zweit und dritt Raffinate. Davon halte ich nichts. @Bernie Zitat: öl von den verschiedensten herstellern gibts in jedem baumarkt. der traktormotor vom defender brauch nun auch kein so doll anderes öl als millionen anderer autos auch. Den Motor des TD5 würde ich nicht als Traktormotor bezeichnen. Die Ansprüche der Pumpe Düse Motoren oder wie sie sonst noch heissen mögen und der Turbolader an die Motoröle ist nicht gering. Ich möchte schon das mein Turbo vom ersten Augenblick an mit der nötige Schmierung läuft. Und jetzt mal ne Frage an unsere Werkstätten und Teilevertickerer: Kann ich den auch ein ACEA A5.04/B5.04 Öl fahren? Unterschied zu dem spezifizierten A1.98(04)/B1.98(04) ist die Viskosität in der Scherbeanspruchung (2.9-3.5 mPas/s zu 2.6-3.5mPas/s) und das es sich bei A5/B5 Ölen um sogenannte Stay in Grade Öle handelt? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> ACEA Seite 5 ff Holger
Klingenberger
Klingenberger
Posts: 81 |
ME LR 110:
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />du sprichst mir aus der seele <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
man soll auch drauf achten das man nicht ein öl erwischt das speziell für VW entwickelt hat--> die haben mit abgesenktem scherwert gearbeitet ACHTUNG!!!
Posts: 1,167 |
Warum kein Öl vom Baumarkt? Wenn´s Castrol und Co beim Toom-Lebensmittelgroßmarkt gibt und zwischen Puzzeln und Nudeln steht, dann kaufe ich´s auch da - wenn´s günstig ist! Sollte halt nur das richtige draufstehen (Diesel, Spezifikation usw.) Es gibt ja auch da gewisse EU-Richtlinien, wonach mittlerweile alle Öle bestimmte Anforderungen erfüllen und für´n dicken 2,5l Motor, der zudem mit niedrigen Touren vor sich hintuckert, allemal ausreicht.
Hauptsache regelmäßig gewechselt
Greenlandy goes back to South Africa in 2025... stay tuned and follow us on our new website www.greenlandy.com
Posts: 516 |
@Greenlandy nichts gegen Castrol & Co (Liqui Moli etc.), meiner Erfahrung nach aber selbst im Bau/Supermarkt zu teuer. Mein Tip: Mein Öl habe keine € 3.00 pro Liter bezahlt
Klingenberger
Klingenberger
Posts: 81 |
@Greenlandy nichts gegen Castrol & Co (Liqui Moli etc.), meiner Erfahrung nach aber selbst im Bau/Supermarkt zu teuer. Mein Tip: Mein Öl habe keine € 3.00 pro Liter bezahlt hi kann es sein das du dein auto nicht lang fahren willst??? dein öl ist nen witz- mal hard gesagt API SJ- S steht für spark ignition also Benzinmotor J ist 1999 rausgekommen jetzt ist L aktuell ACEA A1,B1 A= ottomotor B= dieselmotor A1/B1 = Standartqualität aber HTHS abgesenkt heist du ährst öl mit abgesenktem Schehrwert. und da hilft auch keine kurzen wechselintervalle aktuell ist B4= Diesel Direkteinspritzer API CI 4 seit 2002 HTHS = high temperature high shere
Posts: 617 |
@aika Warum ein Witz? Lt. Handbuch gehört in den TD5 bis 2002 A1.98 / B1.98 rein. Passt doch, oder? Ab 2002 soll sogar A2 / B2 gehen. Das ist überall köstengünstig erhältlich.
Ich selbst bin der Meinung, das eher andere Faktoren das Lebensalter des Motors bestimmen. Motor im kalten Zustand nicht voll belasten z.B. Häufige Kurzstrecken vermeiden oder entsprechend öfter Öl wechseln... Ach, was solls. Gibt auch Leute, die UltraDiesel (oder wie der Mist heißt) tanken und glücklich sind...
@raalafer Mit der Diskussion ist dir vermutlich nicht geholfen. Such dir doch ein passendes Öl raus und kläre vorher mit der Werkstatt ob es den "hohen" Ansprüchen genügt. Dann bist du auf der sicheren Seite und billiger als das Öl der Werkstatt ist das allemal.
Viel Erfolg gruss rotax
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
@aika:
du scheinst dich ja auszukennen, was ist eigentlich mit den SHPD und UHPD-ölen? was macht so ein öl aus? kann man es auch in unseren kleinen motoren fahren?
Frag bei der Baywa oder einem anderen Landmaschinenservice - die haben Öle verschiedener Spezifikationen und füllen Dir das Zeug i.d.R. in der gewünschten Menge in Kanister ab. Gruß, Uli
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
2 members (para, 1 unsichtbar),
474
Posts671,701
