Posts: 182 |
hallo, muss den fred leider nochmals aktivieren,
problem beim umbau: bei meinen grebrauchten 463 klarglas scheinwerfern fehlt die einbauhalterung, also der haltering wo, der scheinwerfertopf zum einstellen befestigt ist und dann im kotflügel verschraubt wird.frage an die EPC experten: das teil soll teuflischerweise bei DB nicht einzeln sondern nur zusammen mit den scheinwerfern komplett erhältlich sein?
falls ja, vielleicht hat einer die 463 teile rumliegen, alternativ wäre auch die 460 teile sehr nützlich,
sonst muss ich die halterung meiner jetzigen billigklarglasscheinwerfer mit viel bohren und gewindeschneiderei mühsam umbauen
gruß klaus
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
nimm welche vom Golf 1 mit LWR - also Cabrio. Die gibt es auch nicht einzeln aber als Ersatzring wesentlich billiger.
Oma sagte immer: billich kaufste 2 mal. Und Sie hatte recht!
277
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
