Posts: 892 |
Hallo zusammen, seit einiger Zeit klingt mein G500 zunehmend komisch. Im Leerlauf und wenn ich das Gaspedal "streichle" ist es ganz normal. Sobald ich mehr Gas gebe klingt es wie ein alter Traktor, oder wenn man einen Rasenmäher viel zu fett eingestellt hat.. Ich hab zwar eine Gas-Anlage drin, aber das ganze tritt bei Gas- und Benzinbetrieb gleichermaßen auf. Wenn ich im Leerlauf Gas gebe, hört sichs ganz normal an.. Ich habs mal versucht aufzunehmen (click) (ja.. es klingt wirklich so, wenn man zum Fenster raushört...) Kennt jemand sowas - und woran das liegt!? Grüße Michi
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Michi
also tritt das Geräuch nur unter Last auf? Du kannst also im Stand die Drehzahl erhöhen ohne das es auftritt?
Ich könnte mir vorstellen dass es sich um einen undichten Abgaskrümmer handelt.
Gruß Thomas
Ludo
Ludo
Such schon mal einen Ersatzmotor
Posts: 238 |
Mein alter Range Rover 4.6 hörte sich auch mal so an. Zwei neue Zündspulen und ein Satz neue Zündkabel, und er war wieder ok. Trat auch nur unter Last auf, im Leerlauf lief er normal. Beim 500er kenn ich mich natürlich (noch) nicht aus
Beste "G"rüsse
Holger
Posts: 30 |
Hi Michi - bist du sicher, das nicht der Nachbar mit dem Rasenmäher unterwegs war ? Spass beisseite Undichte Krümmerdichtungen E & A könnte sein - solltest du aber im Stand mit erhöhter Leerlaufdrehzahl finden. Hast du Leistungsverluste ? wieviel KM / wann letzteer Ölwechsel ? Auspuffanlage erneuert ? Das Thema Diesel getankt kann man bei GAS ja ausschließen Deht er den schön hoch ? OT Geber i.o ? Persönlich würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen
geht nicht - gibt`s nicht & das Ziel ist der Weg
Posts: 30 |
Such schon mal einen Ersatzmotor nicht bei dem Motor - eher überholen
Posts: 229 |
Hört sich irgendwie an als wenn unter Last nicht alles rund läuft, hast denn normale Leistung wie vorher auch?
Gruß Michael
Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast. Epicur
Posts: 892 |
Hi! vielen Dank für die Anworten! nee - des Nachbars Rasenmäher war definitiv nicht in der Nähe.. (außerdem wäre der nicht bei der Geschwindigkeit mitgekommen ) Über einen Austauschmotor hab ich mir schon Gedanken gemacht, vermutlich werde ich dann einen 400CDI reinmachen.. Ok - jetzt ernst.. Motor läuft rund, egal ob Leerlauf, Teillast oder Vollast. Beim Hochdrehen im Leerlauf höre ich "keinen Rasenmäher". Leistungsverlust könnt ich nicht behaupten, auch am Verbauch hab ich bisher keine großen Sprünge bemerkt, werde das aber mal im Auge behalten. Einen gebrochenen Krümmer müsse man rein optisch sehen, oder!? km Stand 223.500, am Auspuff wurde von ein paar Monaten mal ein Halter geschweißt - sonst nix. An die Zündkerzen hab ich auch schon gedacht - sind 2 Jahre und 45tkm drin - das sollte noch ne Weile halten.. Fehlerspeicher kann ich mal auslesen lassen. Vom Feb. hab ich einen Ausdruck (da ist mir noch kein Rasenmäher aufgefallen..) mit folgenden (scheinbar vernachlässigbaren) Einträgen (ME2): P1420 Umschaltventil Luftpumpe (Y32) P0410 Lufteinblasung Fehlfunktion Wirkungskette P1400 Abgasrückführung Endstufe (Y12) zum OT-Geber.. keine Ahnung, kann ich den selbst prüfen?? Viele Grüße, Michi
Hallo Michi
welche Fehlereinträge sind jetzt drin? Denn die Sekundärlufteinblasung kann auch zu einem solchen Geräcuh führen.
Gruß Thomas
Posts: 892 |
Hi Thomas, aktuell hab ich noch keinen Ausdruck Hab kein Diagnosegerät im Keller.. Wenns die Sekundärlufteinblasung wäre, müsste es weg sein, wenn man den Stecker vom Gebläse zieht, oder!? Im normalbetrieb ist das Ding ja aus ;-) Probier ich mal aus! Grüße, Michi
1 members (RolandThalia),
539
Posts671,709
