Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Stimmt. Wenn das Drumherum in Ordnung ist, kann man die Kisten auch ohne Lenkungsdämpfer fahren. Der kuriert nämlich nur Symptome, keine Ursachen.
Posts: 115 |
Ich hatte erst in dieser Woche Gelegenheit mich weiter um die Angelegenheit zu kuemmern, daher erst einmal besten Dank fuer die Hinweise.
Meine Frau hatte die heftigen Vibrationen ja beim Fahren gemerkt, und nach einer kurzen "Probefahrt" weiss ich nun wovon sie spricht: ab ca. 80 km/h schaukelt sich der gesamte Wagen derart auf und das Lenkrad schlaegt, dass er nahezu unfahrbar ist (mehr links / rechts pendeln als Vibrationen) - es wird beim Verlangsamen wieder besser und unterhalb von 75 km/h ist es dann wieder verschwunden.
Der G ist nun in der Werkstatt, aber deren erster Anruf heute stimmt mich skeptisch. Angeblich muss zunaechst der Lenkungsdaempfer (erneut) gewechselt werden - was ja wie schon geschrieben nicht die Ursache ist. Ausserdem sind die Reifen "nicht mehr gut" und sollen direkt gewechselt werden, bevor man Auswuchten und Spureinstellung in Angriff nimmt - darueberhinaus konnten sie (bislang?) nichts finden.
Ich glaube nicht, dass sie die Ursache gefunden haben: ich war einen Tag bevor dieses heftige Schuetteln begann noch selbst mit dem G unterwegs und es war nur ein leichtes Virbrieren zu spueren -> wenn es nur die Reifen sind, haette sich das wohl eher kontinuierlich gesteigert.
Daher habe ich sie nun gebeten, weiter gruendlich die weiteren in Frage kommenden Teile zu pruefen, BEVOR der Lenkungsdaempfer und Reifen gewechselt werden...
Gruss, Jan
2000er G55 lang
Posts: 115 |
Um diese Sache zum (vorlaeufigen?) Abschluss zu bringen - alles scheint wieder gut.
Was wurde gemacht? - Alle Raeder gruendlichst ausgewuchtet (Vorderraeder hatten eine ziemliche Unwucht) - Lenkungsdaempfer getauscht (gegen die verstaerkte Version), der alte war definitiv hinueber, ich konnte mich selbst davon ueberzeugen
Die Werkstatt hat geschworen, alle weiteren hier in den Beitraegen (danke!) genannten Komponenten gruendlich geprueft zu haben; dabei konnte keinerlei Defekt festgestellt werden.
Da nun das Problem definitiv behoben ist, scheint es wirklich die Kombination aus der Unwucht und defektem Lenkungsdaempfer gewesen zu sein.
Besten Dank fuer die Tipps zur Fehlersuche... Jan
2000er G55 lang
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Na, so nen Erolg is doch auch was Schoenes, und nun wieder viel Spass beim Fahren
Hallo Jan, schön zu lesen, daß es wieder in Ordnung ist. Was mich irritiert: Da nun das Problem definitiv behoben ist, scheint es wirklich die Kombination aus der Unwucht und defektem Lenkungsdaempfer gewesen zu sein. und im Eingangsposting: Was bislang gemacht wurde - Raeder ausgewuchtet ... - Lenkungsdaempfer getauscht
Ludo
Ludo
Was mich irritiert: Da nun das Problem definitiv behoben ist, scheint es wirklich die Kombination aus der Unwucht und defektem Lenkungsdaempfer gewesen zu sein. und im Eingangsposting: Was bislang gemacht wurde - Raeder ausgewuchtet ... - Lenkungsdaempfer getauscht Ja, ganz erstaunlich. ...und dass ein verstärkter Lenkungsdämpfer (bereits getauscht) nun wieder so hinüber ist, ist erstaunlich. Super, super, superselten. Auch dass Räder auf einmal super genau gewuchtet werden müssen um Vibrationen zu verhindern, die vorher die Ehefrau in Todesangst versetzt hat, auch sehr bemerkenswert. Unwucht hat eigentlich die Eigenschaft, dass sie immer vorhanden ist, deswegen wird es ja an der Maschine auch sofort gefunden, wenn ein Gewicht o.ä. fehlt. Oder wurde vielleicht ein kleines Problemchen zu einem riesengroßen Panikluftballon , äh - zeppelin aufgeblasen?
Posts: 115 |
Ich finde es ja selbst auch erstaunlich bzw. hatte mit etwas anderem gerechnet, gerade nach den Hinweisen hier.
Die Vibrationen waren wirklich enorm, da war ein regelrechtes Schlagen im Lenkrad, bzw. das Auto hat sich um die Laengsachse aufgeschaukelt - das habe ich selbst sofort reproduzieren koennen auf dem Weg zur Werkstatt. Unter 80km/h nichts zu spueren, und ab der Geschwindigkeit hat es sich sofort derart gesteigert, dass an weiteres Beschleunigen nicht zu denken war, unterhalb von 75km/h hat der G sich dann wieder beruhigt...
Da ich unmittelbar bevor das Problem auftrat noch problemlos damit gefahren war, kann ich mir nur erklaeren, dass evtl. sich die Wuchtgewichte eines Vorderrades geloest hatten. Der bereits Anfang des Jahres getauschte Lenkungsdaempfer war auch definitiv hinueber, ich habe mir das alte Teil zeigen lassen - und da war kein MB-Teil verbaut, geschweige denn die verstaerkte Ausfuehrung. Jetzt ist es der richtige, und mit exakt gewuchteten Reifen ist wie gesagt die Vibration komplett verschwunden, alle weiteren in Frage kommenden Komponenten sind geprueft worden...ich war ja selber eher nicht ueberzeugt, dass das wirklich die Ursache war, aber wenns nun verschwunden ist?!
Ich bin gespannt, ob es nun wieder erneut und so heftig auftreten wird, oder ob wirklich Ruhe herrscht...
Gruss Jan
2000er G55 lang
Posts: 300 |
Ein kaputter Lenkungsdämpfer kann, bei den G55-AMG-Felgen, schon heftige Auswirkungen haben, das ist mir auch mal so ergangen, aber irgendwie hatte ich gleich den Lenkungsdämpfer in Verdacht, nach Prüfung des Selben hatte ich auch erst mal nen anderen Satz Felgen ausprobiert, da grad Wochenende war oder so. Und siehe da, alles normal. Als ich dann den neuen Dämpfer verbaut hatte lief er dann mit den 55er Felgen wieder wie ne Straßenbahn, also wieder ok. Gruß petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
Hallo Jan, kann ich mir nur erklaeren, dass evtl. sich die Wuchtgewichte eines Vorderrades geloest hatten. das ist gut möglich. Durch die Felgenform am G passen nicht alle PKW-Gewichte, bzw. lösen sich sehr leicht. Aus diesem Grund hab ich nur Klebegewichte...
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Diese Klebegewichte finde ich laufend in meiner Garage...
Gruß Klaus
1 members (1 unsichtbar),
464
Themen44,262
Posts671,848
Mitglieder9,903
