on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich kann da eine geschichte erzählen:
40 jahre alten wowa bekommen, kühlschrank raus, geputzt, geprüft, neue gasleitung dran, wieder eingebaut, probedurchgang auf dem hof....
nach etwa 1h hatte die schraube, die beim wiedereinbau das kabel vom kühlschrank kurz geschlossen hatte die gasleitung (schlauch) durchgekokelt, der kühlschrank nebst isolierung fing das schmoren an. durch ein lautes "poff" und das gekreische von perle hab ichs mitbekommen und konnte perle noch gerade davon abhalten, den 6kg pulverlöscher von daheim in den schwarz qualmenden wowa zu blasen.
das "poff" war der kompressor vom kühlschrank, der dankenswerter weise noch mit frigen bestückt war und den brand gelöscht hat. ich hab dann sehr beherzt das komplette küchenmöbel abgerissen und im hof verteil sowie die komplette innenverkleidung mit dem teppichmesser abgeschnitten und rausgerissen. glutnester waren zum glück keine vorhenden.
hat mich gut 2 monate arbeit gekostet, das komplette küchenmöbel neu zu bauen. vielen dank an der stelle nochmals an fendi, der mich da äußerst zuvorkommend mit teilen versorgt hatte. der wowa hat seit dem eine kecke beule an der stelle, wo es "poff" gemacht hatte.
ich wette, 30 sekunden später (und ohne das frigen) und ich hätte nur noch die asche von dem ding zusammen fegen brauchen. das war arschknapp. ein rauchmelder wäre hier das a und o gewesen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Gern geschehen!
Posts: 4,086 |
Bei CO Löscher auch drauf achten, dass man von der Frischluftseite her löscht, CO lässt sich super einatmen. Gibt's Atemschutz für, ABEK2 HG CONO P3 Filter, aber aber beim Anlegen kann man schon die Maske gegen den Besen tauschen, wegen der Zeit.
Atze
Posts: 9,513 |
wenn du es schaffst, eine kerze mit CO zu löschen, geb ich dir ein eis aus.
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Ich hab grad ein Stück aus dem Dach ausgesägt um den Solarlüfter zu montieren. Ich habe den Brandtest auch mal gemacht, allerdings nicht nur mit einer Platte GFK-Deckschicht, sondern mit einem kompletten Stück Sandwich. Also GFK-Deckschicht - PU-Schaum - GFK-Deckschicht. Offenbar werden da sehr unterschiedliche Materialien verwendet. Das fackelt ab, so schnell kann man gar nicht schauen! Das Zeug das ORMOCAR verwendet PIR ist nicht zum Brennen zu bringen!
Posts: 4,086 |
wenn du es schaffst, eine kerze mit CO zu löschen, geb ich dir ein eis aus. Schaff ich, wo treffen wir uns zum Eis essen? Atze
Und HIER noch was zum "vorbeugenden Brandschutz mit PIR". Betreffend Brandgefahr bei ORMOCAR Wohnaufbauten bleibe ich also weiterhin "euphorisch".
Posts: 8,679 |
Das liest sich auf jeden Fall beruhigend.
Posts: 9,513 |
@ wickinger CO brennt fast so gut wie wasserstoff. aber wenn du unbedigt machen willst, ich lass dir ein eis ans bett bringen. musst mir nur sagen, in welcher klinik du liegst.
Posts: 3,453 |
Nu sach ihm schon, dass es "di" sein muss :-)
1 members (berlinator),
433
Themen44,250
Posts671,714
