Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Jau,kommt schonmal vor,dass die Schrauben nicht fest sind.
Posts: 2,425 |
Ich rede nicht von den Schrauben, das Blech hat zwei angeschweißte Blechstreifen, von denen war eine schweißnaht ab, das hat auch gescheppert, war aber vorn....
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Müsste dann aber beim Bremsen weiterklappern, denk ich... Deshalb tippe ich auf Bremse direkt, oder eben irgend ein Teil der Achsaufhängung, das beim Bremsen unter Spannung gerät. Nur einfallen tät mir da keins
Posts: 164 |
moin, mein 110er klingelt auch an der HA. Bei mir sind es die Haltestifte, die durch die Bremsbeläge gehen. Hat er seit 10 Jahren und beim Bremsen ists ruhig. grüße falk
Posts: 61 |
hmmm.... stimmt.. die haltestifte wackeln bisschen... aber das die ein gescheppere hervorrufen wie wenn der auspuff "frei" hängen würde... ich hab hinten bei geöffneter tür des aufbaus mal jemanden hinten mitfahren lassen - eindeutig irgendwo im bereich der hinterachse.
man muss sich das ganze ja so vorstellen, daß natürlich in der kabine (es gibt einen durchgang zwischen vorne und kabine) das geräusch zwischen allem anderen gescheppere im gelände von tassen& tellern in schränken ect... durch´s geschlossene fenster und verdeckt von motorgeräuschen noch deutlich wahrnehmbar ist... also irgendwelche bleche(erl) oder stifte würde ich deshalb mal ausschließen...
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Bremst er noch? Wenn ja... schwamm drüber. Heute klapperts hier, morgen da.
Posts: 8,724 |
Radlager und Co. ok? Hinten aufbocken und mal überall kräftig dran rütteln. Stossdämpfer abgerissen? Hatte ich mal, hat der ungarische Landmaschinenmensch ambulant zusammengebrutzelt.
Posts: 61 |
.. ich werd das auto am wochenende mal anheben.. vielleicht komm ich dem ganzen dann auf die spur.. ich werd berichten - falls es je gefunden wird, was es war :-)
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
