Posts: 526 |
Die Radmuttern sind schon fest, oder????
Auch wenn das Rad entlastet ist???
Gruss,
Matthias
Posts: 2,425 |
Radlager sollten überheupt kein spürbares Spiel haben !!!
Das mit dem Blech hatte ich auch, bei mir war der Schweißpunkt aufgegangen , der den Steg hält, mit dem das Blech befestigt ist.
Wie hört sich das genau an ? Quitschen, Kratzen, hell oder eher dumpf ?
Freier Name
Freier Name
Posts: 612 |
Es ist mehr ein helles schepperndes klirrendes pulsierendes Geräusch. Das mit dem Blech und Radmuttern werde ich mal später überprüfen.
Gruss Tomas ________ |[_][_][_\\____ |__--______--_] ~'(o)'------'(o)'
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
So wie du es jetzt beschreibst, könnte es wirklich das Blech sein. Bei mir hatte sich auch der Schweißpunkt gelöst. Genau wie bei lralf.
Ich drück dir die Daumen, dass es nur das ist.
Freier Name
Freier Name
Posts: 612 |
@Fendi, Danke fürs Daumen drücken <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> Ist doch glatt das untere Winkelblech im Bogen abgerissen. Glück gehabt. Hatte immer ein mulmiges Gefühl in rechts Kurven. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
So, unten ist der Winkel mit dem Blech verschraubt. Da meine Bandscheibe momentan etwas angeriffen ist konnte ich nicht weiter runter schauen. Wie ist der Winkle oben besfestigt? Ist es ebenfalls verschraubt, weil hier von einem Schweißpunkt die rede ist.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
So genau hab ich mir das noch nicht angesehen.
Ich habe die Sache erstmal so zurecht gebogen, dass das Blech durch den Winkel auf Distanz gehalten wird.
Muß aber nächste Woche sowieso in die Werkstatt. Da lass ich das auch gleich machen...
Freier Name
Freier Name
Posts: 612 |
Muss mal schauen ob ich das Blech über den abgerissenen Teil des Winkels biegen kann. Dann hätte ich genug Abstand zwischen Abdeckblech und Bremsscheibe.
Jetzt stell ich mir aber die Frage ist da unten soviel Spiel. dass es die Bremsscheibe bei Kurven an das Abdeckblech drückt? Ist sowas normal? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Wahrscheinlich wird bei deiner heftigen Kurvengeschwindigkeit das Blech durch die Zentrifugalkraft nach aussen, also gegen die Bremsscheibe gedrückt... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Hast wohl schon diesen neuen Tuning-Kit verbaut!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Freier Name
Freier Name
Posts: 612 |
Hast wohl schon diesen neuen Tuning-Kit verbaut!? Aber nicht weitersagen, habe vor jede Ziffer eine 1 gestellt, reicht fast für die Schallgeschwindigkeit. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Landyonlinebringer
Landyonlinebringer
Posts: 647 |
sach ich doch... das blechle wars... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Wenn die Ökosteuer ökologisch sein soll,dann ist jemand,der ein Eisbein gegessen hat,Polarforscher
368
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
