Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
nagut, die Preislisten hab ich mir ( wahrscheinlich auch besser so... ) nie angeschaut...
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@Dapo zum Tankfahrzeug der Rheinbraun kann ich was sagen. Meiner ist schliesslich einer ehemals von der Rheinbraun. Der hat von Haus aus Michelin 445/70 R24 XM 47 drauf, wobei auch 495er ohne Probleme gehen. Gruß Christian Hier mal ein Beispiel:
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
@Christian: ja, die 445 und 495er kenne ich, die gibt´s direkt als normale SA ab Werk auf 13x24-Felgen.
Der Tankwagen von der Rheinbraun, den ich meine, hatte aber noch größere Räder drauf, die waren noch ein gutes Stück breiter, und auch höher...
Ich meine, ich hätte irgendwo noch Fotos von dem Ding. Falls ich sie finden sollte, scanne ich sie mal ein (kann aber nix versprechen).
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Ich habe gerade mal ne Mail an meine Rheinbraun-Quelle geschickt. Mal sehen, was da für Daten rumkommen.
Christian
Posts: 522 |
Deine Idee kannst du knicken !! Der Unimog ist auf keinen Fall für Landwirtschaftliche Zwecke geeignet . -Keine Regelhydraulik -zu kleine Bereifung -zu wenig Hubkraft am Heck und Front -zu wenig Hubhöhe -der ganze Antriebstrang ist nicht auf permanente max. Zugkraft ausgelegt ( als erstest fliegen dir die Portale um die Ohren , gefolgt vom Schaltgetriebe) -unübersichtlicher Arbeitsplatz
nur als Geräteträger z.B. für eine Feldspritze , Kunstdüngerstreuer , Kaffee zum Feld bringen o. ä. ist er zu gebrauchen .
Natürlich muß dein Bekannter selber entscheiden , was er als Ersatz für den Eicher nimmt , aber ein Unimog wäre ein denkbar schlechter Kompromiss . Was hat dein Bekannter denn für einen Betrieb ?? 45 ha sind etwas dünn . Hat er überwiegend Grünland , oder Ackerbau ?? Ist der Betrieb arrondiert , oder hat er weite Strecken zu fahren , um zu seinen Flächen zu kommen ?? Ich würde ihm einen Ackerschlepper wie z. B . Fendt 309 , Johne Deere 6400,6410 , 6320 oder 6320 S , Case MX 100 , raten .
Grüße Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
Zum Rest kann ich, mangels Erfahrungen in der Landwirtschaft, nix sagen, aber das: -der ganze Antriebstrang ist nicht auf permanente max. Zugkraft ausgelegt ( als erstest fliegen dir die Portale um die Ohren , gefolgt vom Schaltgetriebe) ist Blödsinn...
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Der Unimog ist sehr wohl sehr gut in der Landwirtschaft zu gebrauchen . Er kann sogar viele Dinge besser als ein normaler Schlepper , er kann aber auch einige Dinge nicht sogut wie ein Schlepper. Er ist auf Grund seiner gefederten Hinterachse nicht sehr gut zum Pflügen geeignet , ist aber ein optimaler Grünlandschlepper, sprich beim mähen , schwaden , pressen ist er unschlagbar schnell, ein U2400 A hat 170 PS an der ZW mehr als viele neuen Schlepper , eine Regelhydraulik gibt es auch als extra wenn man sie haben will. Auch mit schweren Saatbeetkombinationen wird er gerne verwendet, Das die Räder für manche Bodenbearbeitung nicht groß genug sind stimmt. Es kommt halt drauf an wie man seinen Mog einsetzt. Kann er seine Stärken ausspielen ist er jedem Schlepper überlegen , ist schwere Bodenbearbeitung gefragt , und sollen 5 teilige Volldrehpflüge durch schwersten Boden gezogen werden hat er auf Grund seiner Auslegung gegen z.B. einen 900 Vario von Fendt keine Schnitte. Die Verwendung machts halt. Die Bauern die Mog und MB Trac fahren wollen nichts anderes mehr , die die keine haben wollen in der Regel auch keine weil sie sie nicht artgerecht einsetzen können .
@Dapo
Normal sind bei der Rheinbrauch 445/70 R24. Auf den nagelneuen U4000 gibts 495/70 R24
Christian
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 144 |
@ DaPo, man macht sich als Laie keine Vorstellungen davon, WIE stark ein Schlepper im Ackerbau bei Erdarbeiten mit Pflug oder gar Kreiselegge gefordert wird. Hierzu nur folgendes Beispiel: Wir hatten einen 70 PS Schlepper, der zog in der Ernte Anhänger mit 10 t Weizen, mehr schaffte er nicht, weil er dann nicht über eine kleine Autobahnbrücke kam. Bei ständiger Vollgasfahrt brauchte er so etwa 7 Liter Diesel pro Stunde. Und jetzt zum Vergleich: Der gleiche Schlepper mit einer 2,50 Kreiselegge SOFF dann damit etwa 12 Liter pro Stunde. Kannst Du Dir jetzt in etwa vorstellen, was damit gemeint ist, dass ein Unimog nicht für ständige Zugbelastung ausgelegt ist? Als weiteres Beispiel zur Verdeutlichung: Meist haben KfZ in etwa gleich viel Motoröl wie Getriebeöl oder sogar etwas mehr Motoröl als Getriebeöl. Bei Unimog 406 sind es 8-11 Liter Motoröl und 6-7 Liter Getriebeöl. So weit so gut. Oben beschriebener ja relativ kleiner Traktor hatte bei 8 Litern Motoröl, sage und schreibe 25 Liter Getriebeöl. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Na, fällt Dir was auf? Gruß und erstmal guten Rutsch, Patrick
Alle reden vom 3 l Auto, 6,2 ist auch nicht zu viel.
Posts: 522 |
....das ist ein Erfahrungsbericht aus der Landwirtschaft .
Oliver
Posts: 522 |
...45 Hektar ist niht unbedingt ein Kleinbauer , außerdem gibt es auf dem Gebrauchtmarkt massig auswahl.
Grüße Oliver
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
6 members (Heinstein, DaPo, WoMoG, 3 unsichtbar),
488
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
