Posts: 901 |
Mal ganz davon abgesehen das ich mir jetzt schon ein normales Ersatzrohr geholt habe, kann mir jemand die jeweiligen Vor bzw. Nachteile erklären?
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Posts: 2,252 |
Wiki sagt:
Cherrybombs sind gewöhnlich rund, haben einen Durchmesser von ungefähr 2,5 cm, sind rot gefärbt mit einer grünen Zündschnur. Sie enthalten einen Kern, der aus einem Blitzknallsatz, einer Schicht Sägemehl und einer Schicht Natriumsilikat gebildet wird (vergl. Blendgranate). Sie können sehr schwere Verletzungen verursachen.
Cherrybombs wurden wegen des lauten Knalls und der starken Explosionskraft gerne von Jugendlichen verwendet. Nachdem die Behörde für Zivilschutz Videos veröffentlichte, die zeigten, wie von Personen teilweise die ganze Hand weggesprengt worden ist, wurden in den Vereinigten Staaten und in vielen anderen Ländern, so auch in Deutschland, die Cherrybombs als illegales Feuerwerk eingestuft. Besitz, Herstellung oder Verkauf der Cherrybombs ist eine Straftat, die mit Gefängnis oder Geldstrafe geahndet werden kann.
Ich würde mir sowas nicht unter das Auto schnallen, schon garnicht so kurz vor Sylvester. - es sei denn Du heisst Stallone
Posts: 901 |
Och Nöö doch nicht die Habe sie bei einem englischen Anbieter gesehen und mich gewundert Kenne die Dinger sonst nur von Ami V8 aber beim Landy? Das hab ich noch bei google gefunden. Durch seine spezielle Bauart haben die Dämpfer einen sehr dumpfen Sound Die hohen Töne werden absorbiert und somit kommt der dumpfe V8 Sound sehr gut hervor. Die Lautstärke richtet sich immer nach dem Fahrzeug !! Bei Fahrzeugen mit Katalysator und bei Verwendung als OE Schalldämpfer ist er kraftvoll und dumpf, bei Verwendung bei Selbstbauanlagen und ohne Katalysatoren ist er von der Lautstärke sehr kraftvoll, die Innenraum- resonanzen sind gering.
Alfred Hitchcock
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Mal ganz davon abgesehen das ich mir jetzt schon ein normales Ersatzrohr geholt habe, kann mir jemand die jeweiligen Vor bzw. Nachteile erklären? vorteil msd-ersatzrohr: leicht, billig. nachteil: röhrt lauter, illegal vorteil bombe: röhrt nicht mehr ganz so sehr nachteil: teurer, illegal expertensprüche wie "hat jetzt mehr kraft im unteren drehzahlbereich" oder "dreht schneller hoch" gehören ins reich der träume oder in einen BL-thread. die dinger verändern die betriebsgeräusche, sonst nix. wenn du's magst, bau ein! ein V8 wird aber nicht draus.
Posts: 901 |
@selbermacher: mache es hauptsächlich damit der dicke Topf im Gelände nicht mehr unten raushängt. Das ich durch den Topf keinen V8 bekomme war mir auch klar! Ps. Illegal mag ich
Alfred Hitchcock
Posts: 4,440 |
Mhhh...
Willst du dir statt dem Pott drunter nicht endlich mal den Schnorchen anschrauben und die Steuergeräte höher legen?
Wäre bei deiner Fahrweise doch angesagter...
*duckunrennschnellweg*
Posts: 901 |
@HPF: Was nutz mir der Schnorchel wenn die Honks von LR den Lufikasten sperrangelweit aufstehen lassen Hab heut das Rohr drangetüddelt und es bringt echt nur mehr Platz unterm Bauch. Nix mit mehr Sound und beim anfahren muß ich achtgeben das ich nicht auf der Heckklappe aufschlage vor lauter Leistungsüberschuss
Alfred Hitchcock
Posts: 4,440 |
@HPF: Was nutz mir der Schnorchel wenn die Honks von LR den Lufikasten sperrangelweit aufstehen lassen Armer Groby, *armeaufhalt* hopp, komm auf den Arm zu Papi Gruß Holger
Intellektuellen-Checker
Posts: 766 |
Wenn Du im Standgas dein Ohr hinter die Auspuffmündung hältst, dann blubbert er etwas mehr wie vorher, das wird alles sein, zumindest merk ich nix mehr
Ciao Markus
1 members (G300GD),
301
Themen44,256
Posts671,768
Mitglieder9,897
