Posts: 871 |
G`Day,
änderst sich durch den Ausbau des Kats nicht auch die Schadstoffklasse und damit der Steuersatz ? D.h. man begeht auch noch Steuerhinterziehung ?
Landy on
Gesperrter Schwarzwerber
Posts: 1,669 |
G`Day, ändert sich durch den Ausbau des Kats nicht auch die Schadstoffklasse und damit der Steuersatz ? D.h. man begeht auch noch Steuerhinterziehung ? Landy on Gute Frage ! Wenn man nach Gewicht (> 2.800 kg) besteuert wird, so sollte es Wurst sein. Der gleiche Steuersatz gilt für Diesel, alt, neu, Benzin, V8 oder was auch immer. Hauptsache Kombinationskraftwagen. Ist es eine "normale" KFZ Zulassung, dann sehe ich es als Hinterziehung an... ??? Was meint Ihr ? Grüsse Stefan
Posts: 4,086 |
Auf jeden Fall erlischt die Betriebserlaubnis wegen:
Anbau, Umbau oder Abbau ...die eine Verschlechterung des Abgasverhaltens oder Geräusch...nach sich ziehen (frei nach §19(2)StVZO Kat weg: Abgas schlechter und lauter---> BE erloschen Keine Betriebserlaubnis---> keine Zulassung weil: Zulassung besteht aus amtlichen Kennzeichen (aKz) und Betriebserlaubnis (BE). (§18(1)StVZO)
woanders (Off-topic)habe ich aber gelesen dass die "Bullen" eh alle nur Realschule haben.
Das gilt auch, wenn ein Fahrzeug zum Wohnmobil umgebaut wird und die Umbauten nach der Abnahme rausgenommen werden, also wenn sich die Fahrzeugart ändert, nur mal so.
Atze
Posts: 707 |
servus,
da hat er recht. die be erlischt. das muss aber erst mal einer merken.
ich weiß von nix <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />.
mfg michael
Posts: 761 |
...streng betrachtet ist bei mir die BE mit sicherheit schon mehrmals erloschen!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
gruass, eljot
Posts: 761 |
das rohr gibt es im ralley zubehör. evtl auch bei land rover für die lkw`s (110HT oder 130). passt nicht auch das oginolrohr vom TD% ohne kat? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> hat hier evtl. jemand die teilenummer von nem rohr dass beim TD% MY02 passt? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> hab bei paddock geguggt aber bei den tausend rohren weiss ich halt überhaupt ned was da alles passt!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> danke schon mal für eure hilfe! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> martin
148
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
