Page 3 of 4 1 2 3 4
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Turboladerschaden ==> Schlütter
kann aber nicht wirklich glauben das die dose kaputt sein soll
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Luftmassenmesser defekt? Muss neu sein.
Als Du mich besucht hast war der definitiv noch in Ordnung.
Original geschrieben von soetemelkskerlke
2. Unterdruckdose am Turbolade defekt
Nimm mal eine Rohrzange und versuch das Wastegate zu bewegen.
Wenn es sehr schwer geht und sich alleine zurückstellt,
kanns daran nicht liegen.
autoteam-essen.de
geiler link, viel info dank
und: dose gibt es als repteil!!!!
marcus
S Offline
Kannst mir auch sagen wo?
Danke
Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses warten und alle Deine Feinde werden tot vorbeitreiben
hi,
http://www.turbolader.com/02Technik/0TurboTipps.htm
http://www.turbolader.com/03FAQ/Ersatzteile%20für%20Turbolader.htm
marcus
S Offline
Leider kann auch das im obigen Link genannte Unternehmen im Moment keine Unterdruckdose für meinen Turbo liefern,. Hat jemand noch eine Idee, woher man soetwas bekommen kann?
Danke
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wie ist die denn geprüft worden um festzustellen das sie kaputt ist?
meine Turbos schicke u.a. zu Motair .
Ich hab auch noch andere, die machen aber nix mit privaten...
was meint der ladedruck?
P
P Offline
Ich habe auch Leistungsabfall bei einem Disco TD5 2000, allerdings startet und läuft er die ersten paar Minuten super nur irgendwie scheint er in ein "limb home mode" zu schalten. Er hat dann kaum noch Leistung und bei Steigung muss das Gaspedal dann voll durchgedrückt werden um so auf die 50kmh zu kommen. Ergebniss ist dann meistens auch die Temperaturwarnlampe vom der Automatik die sich meldet.
Was kann es nur sein?
1) Druckregler getauscht und ist dicht.
2) LMM neu (alter was defekt)
3) Turboschläuche OK
4) EGR ist zugemacht (Kupferplatte zwischengeschraubt)
Und jetzt??
Page 3 of 4 1 2 3 4
discofan
discofan
D 84056 Rottenburg
20,501,715 Hertha`s Pinte
8,076,573 Pier 18
3,833,314 Auf`m Keller
3,769,089 Musik-Empfehlungen
2,789,447 Neue Kfz-Steuer
2,750,469 Alte Möhren ...
2 members (Matti, 1 invisible), 509 guests, and 0 robots.
IslayofCalzabahalzie, Neanderl, Tamara
10,140 Registered Users
DaPo 26,686
Ozymandias 16,865
Topics44,459
Posts676,396
Members10,140
