Sigi_H
Sigi_H
Eigentlich sollte sich die Luftfeuchtigkeit bei einem Kondenstrockner nicht erhöhen. Bei meinem Kondenstrockner hat sich die Luftfeuchtigkeit nie erhöht.
Kannst Du ausschliessen, dass der Trockner irgendwo undicht ist? Wenn er undicht ist, dann bläst er natürlich feuchte Luft in den Raum.
Ich würde mal davon ausgehen, dass ein Defekt vorliegt.
Wenn man übrigens in einem Raum die Temperatur erhöht (ohne Feuchtigkeit zuzuführen) dann sinkt die rel. Luftfeuchtigkeit. Kühles Mauerwerk kann nicht mehr Feuchtigkeit aufnehmen, als vorhanden ist .. egal wie gross die Temperaturdifferenz ist. Die höhere Raumtemperatur sollte im Gegenteil das Kondenswasser am Fenster und im Mauerwerk trocknen (=aufnehmen), weil die warme Luft eben mehr davon aufnehmen kann. Das ist ja auch genau der Effekt, den man beim Heizen beobachtet.
Posts: 386 |
Hallo , das sehe ich auch so das keine feuchte Luft aus dem Trockner kommt,und die Abwärme eventuell im Raum befindliche Feuchtigkeit aufnimmt. Mfg manfred
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
@Sigi: "Wenn man übrigens in einem Raum die Temperatur erhöht (ohne Feuchtigkeit zuzuführen) dann sinkt die rel. Luftfeuchtigkeit. Kühles Mauerwerk kann nicht mehr Feuchtigkeit aufnehmen, als vorhanden ist .. egal wie gross die Temperaturdifferenz ist. Die höhere Raumtemperatur sollte im Gegenteil das Kondenswasser am Fenster und im Mauerwerk trocknen (=aufnehmen), weil die warme Luft eben mehr davon aufnehmen kann. Das ist ja auch genau der Effekt, den man beim Heizen beobachtet."
Das ist natürlich richtig. Ich bin oben davon ausgegangen, dass Temperatur und absolute Feuchte steigen.
Jetzt wieder mit!
4x4
4x4
Mach doch einfach den Praxistest.
Nimmste ein Hygrometer und misst bei geschlossenem Raum einmal ohne/mit Trocknerbetrieb. Das Ganze in Relation zur Temperatur und wir sehen weiter.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Nimmste ein Hygrometer und misst bei geschlossenem Raum einmal ohne/mit Trocknerbetrieb. Das Ganze in Relation zur Temperatur und wir sehen weiter. Genau das würde ich auch empfehlen, dann hat man es schwarz auf weiss. http://www.ebay.de/itm/Digital-Thermometer-Feuchtemessgerat-1-5V-Edles-Design-/170775110118Wenn die in der Raumluft befindliche Feuchte selbst an der Isolierglasscheibe kondensiert sind die ungedämmten Wände sicher ebenfalls feucht. Ratsam wäre es nach der benutzung des Trockners das Kellerfenster zu öffnen damit der erhöhte Feuchteanteil mit der kühlen Aussenluft kondensieren kann bzw abgeführt wird. Taupunkttabelle als PDF dann kannst du selber sehen ob und warum da nass ist.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Die Isolierarbeiten wurden im letzten Herbst erst abgeschlossen. Das Mauerwerk aus der Zeit um 1900 wird sicher noch Restfeuchte aus dem Boden haben/ziehen. Ich hatte eben auch den Trockner in Verdacht. Die Feuchtigkeit schlägt sich bei Außentemperaturen unter -5°C an der Innenseite einer isolierten Fensterscheibe in einer Holzaußentür nieder.
Temperatur innen ca. 15°C Luftfeuchte ca. 70 %
Werd aber in den verschiedenen "Betriebszuständen" noch einmal genauer nachmessen.
Danke erst einmal für Eure Diskussionsbeiträge - melde mich nach Messung zurück.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
4x4
4x4
Temperatur innen ca. 15°C Luftfeuchte ca. 70 % Zu gering Zu hoch Sei erst einmal froh, dass deine (ich hoffe Außen-) Isolierung funktioniert. Normalerweise sind es die Ecken an Außenwänden, die den Kondensationspunkt darstellen. Dein Fenster ist aktuell die kälteste Stelle im Raum. Baust du jetzt da was besser isolierendes ein, so wird ein neuer Kondensationspunkt gefunden. BTW, Konvektionswärme ist AA.
Posts: 4,440 |
Isolieren oder Dämmen?
Ist ein leichter Unterschied, Das eine gegen Feuchtigkeit, das andere gegen Wärmeverlust...
Wie hoch ist der U-Wert?
Wenn du ordnungsgemäß gedämmt hast ist das Fenster sowieso der am schlechtesten gedämmte Bereicht.
Ist glatt, hat die kälteste Oberflächentemperatur...
Ist doch klar das das am Fenster kondensiert...
Kannst du die Oberflächentemperaturen messen?
EDIT: Bei DEN Werten ist klar das das kondensiert!
HEIZEN heißt das Zauberwort... Hilf zuverlässig gegen Schwitzwasser...
4x4
4x4
Dann tausche ich Isolierung gegen Dämmung, ok?
Posts: 4,440 |
Dich meinte ich nicht...
Alte Mauerwerke werden oft auch isoliert gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Deswegen wollte ich das mal klar gestellt bekommen...
2 members (SeppR, Gsemmel),
193
Themen44,261
Posts671,843
Mitglieder9,903
