Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Bei unserem (Miele) ist das so:
die Frischluft wird kalt angesaugt und durch einen Wärmetauscher geleitet. Dann wird die Frischluft erwärmt und geht durch die Trommel und nimmt die Feuchtigkeit auf. Danach strömt die warme und feuchte Luft durch den Wärmetauscher, der von der eintretenden Frischluft gekühlt wird. Da kondensiert der Wasser und wird dann per Pumpe in das Abwasserrohr gepumpt. Die getrocknete und abgekühlte Luft strömt dann aus.
Die im Wärmetauscher abgegebene Wärme heizt auch die Frischluft vor.
Da die ausströmende Warmluft nicht kälter sein kann als die einströmende Frischluft, dürfte sie absolut mehr Wasser enthalten als die einströmende Frischluft.
Dann erhöht sich tatsächlich die Luftfeuchtigkeit in dem Raum. Genau das dürfte der Fall sein. Sehe ich genauso. Hinzu kommt, dass bei Trocknerbetrieb der Raum warm wird, die Mauern aber zunächst kalt bleiben. Das Mauerwerk nimmt dadurch vermehrt Feuchte aus der Raumluft auf. Hallo , ich denke das ist eher anders herum. Die warme Raumluft ist in der Lage mehr Feuchtigkeit aufzunehmen. Diese holt sie, soweit vorhanden zB aus dem Mauerwerk. Die Luft, die aus dem Trockner kommt, ist aber schon feucht, bzw. enthält einen hohen Wasseranteil. Da nimmt die nicht noch Wasser aus der Wand auf.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Temperatur innen ca. 15°C Luftfeuchte ca. 70 % Zu gering Zu hoch Janee is klar - aber wo kommt die Feuchte her war meine Frage, aus dem Mauerwerk oder aus dem Trockner?
Das Rübenschwein
Posts: 4,440 |
[quote=A_N_D_R_E_A_S] Temperatur innen ca. 15°C Luftfeuchte ca. 70 % Zu gering Zu hoch Janee is klar - aber wo kommt die Feuchte her war meine Frage, aus dem Mauerwerk oder aus dem Trockner? [/quote] Kann online nicht mal eben so gesagt werden... In einem Schlafzimmer könnt das z.B. auch aus dem Badezimmer kommen welches 2 Türen weiter weg ist. Wird der Raum beheizt? Hängt er im Raumverbund zu geheizten Wohnräumen?
Sigi_H
Sigi_H
Dann erhöht sich tatsächlich die Luftfeuchtigkeit in dem Raum. Genau das dürfte der Fall sein. Sehe ich genauso. Ich glaube, das ist falsch. Kondenstrockner haben (alle?) einen geschlossenen Kreislauf der Luft im Inneren. Würde es stimmen, was 109er sagt, dann dürften Kondenstrockner die Umgebungsluft kaum aufheizen, weil die Wärme ja innen im Kreislauf geführt wird. Das tun sie aber gewaltig, weil über den Wärmetauscher nur die Wärme aus dem Trockner abgeführt wird, um in Inneren das Wasser im Wärmetauscher kondensieren zu können. Je kühler die Umgebungsluft, desto besser funktioniert der Trockner. Kommt Feuchtigkeit aus dem Trockner muss es eigentlich mit einer Undichtigkeit zu tun haben.
Nach einem geschlossenen Kreislauf klingt mir die Beschreibung aber nicht.
Sigi_H
Sigi_H
aus Wikipedia:
Kondensationstrockner [Bearbeiten]
Bei Kondensationstrocknern befindet sich die Luft innerhalb des Trockners in einem weitgehend geschlossenen Kreislauf. Die zunächst kühle Umwälzluft wird erwärmt, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit sinkt (warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte).
Diese trocken-warme Luft wird durch die in einer Trommel umgewälzte, feuchte Wäsche geleitet und nimmt durch Verdunstung deren Feuchte auf. Der unter der Trommel angeordnete Kondensator (eigentlich: Wärmetauscher) hat die Aufgabe, die Feuchtigkeit aus der Maschinenumluft zu entfernen. Dazu wird die warm-feuchte Luft abgekühlt. Ein mit dem Trommelmotor gekoppeltes Gebläse fördert kühle Ümgebungsluft quer und durch metallische Bleche räumlich getrennt durch den Kondensator. Entnehmbarer Kondensator mit Flusen aus einem Kondensationstrockner. Kühle Außenluft strömt quer durch den Kondensatur und kühlt durch über metallische Wärmeleitung die räumlich getrennt längs durchströmende, feuchtwarme Maschinenumluft
Dabei wird im Kondensator der temperaturabhängige Taupunkt unterschritten und die überschüssige Feuchtigkeit kondensiert als flüssiges Wasser aus, das sich zunächst in einer nachgeschalteten Wanne sammelt. Die abgekühlte Umwälzluft wird danach wieder angewärmt, der Kreislauf ist geschlossen.
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
DaPo,
Sigi meint, dass die Wärme im geschlossenen Kreislauf gehalten wird, da die ausgeblasene Warmluft abgekühlt wird, während die Frischluft aufgewärmt wird. So wird netto keine Wärme abgegeben, wenn das ganze zu 100% funktioniert.
(Korrigier mich bitte, wenn ich mich irre)
Das tut es aber nicht. Die abgegebene Warmluft wird nicht auf die Temperatur der Umgebundluft abgekühlt (geht thermodynamisch nicht), sondern wird mit etwas erhöhter Temperatur abgegeben. Dadurch heizt sich der Raum auf. Die abgegebene Luft hat mehr Wärme und dadurch absolut mehr Feuchte als die kalte Raumluft. Die Wassermenge im Raum steigt. Und da liegt der Hase im Pfeffer...
Hat sich gerade überschnitteen mit Sigis Wikipedia-Auszug.
Jetzt wieder mit!
Posts: 3,453 |
...Die abgegebene Luft hat mehr Wärme und dadurch absolut mehr Feuchte als die kalte Raumluft. Die Wassermenge im Raum steigt. Und da liegt der Hase im Pfeffer...
... Wenn in einem Raum eine Wasermenge x ist, vermehrt sie sich nicht durch Erhöhung der Raumtemperatur - würd ich mal so sagen. Die Menge bleibt die gleiche. Vielleicht verteilt sie sich vorübergehend anders. Im Ergebnis kondensiert sie wieder an den kältsten Flächen des Raums sobald der Taupunkt unterschritten wird.
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
... Wenn in einem Raum eine Wasermenge x ist, vermehrt sie sich nicht durch Erhöhung der Raumtemperatur - würd ich mal so sagen. Die Menge bleibt die gleiche. Vielleicht verteilt sie sich vorübergehend anders. Im Ergebnis kondensiert sie wieder an den kältsten Flächen des Raums sobald der Taupunkt unterschritten wird. Das ist richtig, aber wenn warme Luft aus dem Trockner kommt, bringt sie zusätzliches Wasser in den Raum.
Jetzt wieder mit!
Sigi_H
Sigi_H
Nochmal zu Funktionsprinzip:
Ein Kondenstrockner hat im Inneren einen geschlossenen Kreislauf, in dem die Luft immer im Kreis geführt wird. In diesem Kreislauf befindet sich ein Plattenwärmetauscher, durch den auf der Sekundärseite die relativ kühle Raumluft strömt.
Der Plattenwärmetauscher sorgt dafür, dass im Trockner die im Kreis geführte Luft - nachdem sie geheizt wurde und in der Wäsche Feuchtigkeit aufgenommen hat - wieder getrocknet wird.
Der innere Luftkreislauf ist vom äusseren Luftkreislauf getrennt.
Sollte der Trockner also tatsächlich die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen, muss er defekt sein und irgendwo ein Leck haben, wo die feuchte Luft rauskommt.
ein deutliches Zeichen für ein solches Leck wäre meiner Meinung nach, wenn sich auch erhöht Stoffstaub und Wäscheflusen im Raum befinden.
1 members (ErnstDasBrot),
130
katerchen75, vokel |
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,262
Posts671,861
Mitglieder9,904
