Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Thomas
das Drehen des Magneten bringt gar nichts.
Tritt entweder in den G Club ein, dann hast Du WIS und EPC oder besorge Dir eine WIS CD vom 124er.
Gruß Thomas
Posts: 384 |
Hi Thomas Kann leider nur beschreiben was in meiner Reparaturanleitung steht. Wenn ich ein WIS hätt würd ich nämlich nicht fragen Bin aber zuversichtlich dass ich den Leerlauf auch ohne Clubmitgleidschaft eingestellt bekomm LG Tobi
Posts: 875 Likes: 2
Posts: 875 Likes: 2 |
Hallo Tobi,
schick mir deine Mailadresse , dann sende ich dir morgen einen Ausdruck zu, auf dem du sehen kannst was du wie drehen musst. ( Die Zusendung ist Clubmitgliedschaftsfrei ):-)
Arno
Posts: 384 |
Danke Arno... nur is deine PM nicht freigeschalten
Posts: 875 Likes: 2
Ist wohl ein Systemfehler, hab die letzte PM vor 20 min bekommen. Ich versuch mal dir eine zu schreiben.
Gruß Arno
Posts: 26,384 Likes: 135
Posts: 26,384 Likes: 135 |
Nein, ist kein Systemfehler. Du hast bei Dir den Haken nicht gesetzt.
Posts: 875 Likes: 2
Hallo Daniel,
was für einen Haken? Bitte um Hilfe.
Gruß Arno
Hi Thomas Vielen Dank... hab leider kein WIS Wenn ich die Schraube gelöst hab kann ich wohl durch drehen des Magnetschalter den LL einstellen... werd das Morgen gleich mal probieren. Vielen Dank nochmals MfG T.P. Hallo Tobi in welchem Buch steht das denn? Oberhalb des Magneten ist längs zur Fahrtrichtung die LL Einstellschraube, gekontert. Dort kannst Du den LL einstellen. Gruß Thomas
Hallo Arno, was für einen Haken? Bitte um Hilfe. Den unter: 'Mein Bereich' 'Edit Preferences' 'Akzeptiere private Nachrichten von anderen Benutzern?'
Posts: 384 |
Hallo ich nochmal Versuch grad mal den Leerlauf einzustellen nur tut sich nicht so viel beim Bewegen der Schraube... Reindrehen sollte den Motor langsamer und rausdrehen doch schneller machen ... so versteh ich die Zeichnung... ist das richtig? dreh nämlich nur sehr vorsichtig
Till
Bei der BÖZEN TANTE
317
Themen44,259
Posts671,804
Mitglieder9,898
